Ersatzteile für Electrolux Z433 (B,NL) (90170720100)
Electrolux
Z433 (B,NL)
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Bodendüse für 32mmØ, Universal!
154957
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal!
155163
Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen.
Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155159
Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen.
Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm
Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse
Bodendüse, Spalte (1099001172)
341054
BODENDÜSE, SPALTE 1099001172
Staubsaugerdüse
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit!
Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100 Staubsaugerdüse
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154979
Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10005404
Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden. Staubsaugerdüse
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG
10032230
Originalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099
Staubsaugerdüse
6X9MM KOHLEBÜRSTEN-SET 2STÜCK PASSEND FÜR AEG
361507
6X9MM KOHLEBÜRSTEN-SET 2STÜCK PASSEND FÜR AEG Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FEDER,TASTE,SCHALTER
3800331
FEDER,TASTE,SCHALTER Federn
P13 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK.
5392485
P13 STAUBSAUGERBEUTEL 5 STÜCK. Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
EF2 FILTER
7118401
EF2 FILTER Filter mechanisch
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM
774769
1000375 UNIVERSAL-KOMBI-DÜSE ERSATZ FÜR 30MM-37MM Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
MOTORKOHLE
8904628
MOTORKOHLE Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
PASSEND FÜR UNIVERSAL FLOOR NOZZLE VCB01C
9720060
PASSEND FÜR UNIVERSAL FLOOR NOZZLE VCB01C Anschlussteile,Bürsten
SP22 SP22 CREVICE NOZZLE+32/35 ADAP
9745094
SP22 SP22 CREVICE NOZZLE+32/35 ADAP Anschlussteile,Bürsten
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS Anschlussteile,Bürsten
BODENDÜSE,SPALTE
M914145
BODENDÜSE,SPALTE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
SCHLAUCH , HAHN.
2080092
SCHLAUCH , HAHN. Anschlussteile,Schlauch
FILTER
4728399
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
