Ersatzteile für Electrolux Z1825 (90025788300)
Electrolux
Z1825
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Bodendüse für 32mmØ AEG Vario500, OT! 109902504 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155007
Bodendüse AEG Vario500 9001683441 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse VARIO 500 mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Diese Düse ersetzt verschiedene Ausführungen, auch mit kürzerem Anschlussgelenk, ohne Rollen, höherem Parkhaken etc..
- für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Ø (konisch)
- Arbeitsbreite: 262 mm Staubsaugerdüse
601750
Teleskopstab für Staubsauger (4055076725)
363216
Rohr, Metall
Rohr
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
607817
Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit!
Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis.
Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100 Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger
605954
Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7
Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke.
Starke Sogwirkung:
Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse.
Einfach zu reinigen:
Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden. Staubsaugerdüse
Taste Ein/Aus PROGRESS 4055297651 für Staubsauger
601610
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Hepafilter Electrolux 4055091286 für Staubsauger
363310
Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
STAUBSAUGERSCHLAUCH
4816472
STAUBSAUGERSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
METALL-ROHR
4899043
METALL-ROHR Anschlussteile,Rohre
FILTER,HEPA
5217439
FILTER,HEPA Filter mechanisch
BODENDÜSE,HARTBODEN
5217447
BODENDÜSE,HARTBODEN Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
SCHLAUCH SCHWARZ
5627097
SCHLAUCH SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
SCHLAUCHVERBINDUNG,AUSSEN
5627105
SCHLAUCHVERBINDUNG,AUSSEN Anschlussteile
ABSCHOTTDICHTUNG
5627107
ABSCHOTTDICHTUNG Dichtungen
KABELWINDE
5627109
KABELWINDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ABSCHOTTDICHTUNG,MOTORGEHÄUSE
5627116
ABSCHOTTDICHTUNG,MOTORGEHÄUSE Dichtungen
KABELWINDE
5627144
F134 1CART FILT+1EXHAUST FILT
5628914
F134 1CART FILT+1EXHAUST FILT Filter mechanisch
HOSE VFL64 UNPACKED
9720059
HOSE VFL64 UNPACKED Anschlussteile,Schlauch
SAUGSCHLAUCH,
9988967
SAUGSCHLAUCH, Anschlussteile,Schlauch
FUGENDÜSE
F201965
FUGENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Fugendüsen
TASTE,EIN/AUS
G291011
TASTE,EIN/AUS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
ABSCHOTTDICHTUNG,LUFT,WASSEREI
G603803
ABSCHOTTDICHTUNG,LUFT,WASSEREI Dichtungen
LUFT,WASSEREINLAUF,ROHR
G604006
LUFT,WASSEREINLAUF,ROHR Anschlussteile,Rohre
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL
H410845
VARIO500 BODENDÜSE VARIO 500 NEUTRAL Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS
M407842
BODENDÜSE,TEPPICH 32-MM-ANSCHLUSS Anschlussteile,Bürsten
BODENDÜSE VARIO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q485626
BODENDÜSE VARIO ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
MOTOR
G200930
MOTOR Motoren
HANDGRIFF
G289715
HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MOTOR
G581666
MOTOR Motoren
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
