- Home
- Electrolux Geschirrspüler
- Ersatzteile für Electrolux XXL140 (91028804600)
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 154976 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9 |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger 339969 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse |
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal! 155163 Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen. Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse |
Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155821 Bodendüse Electrolux 4055322301 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Leichtlaufrollen, 2 Fadenaufhebern und Parkhaken. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Ersetzt grau-/anthrazitfarbene Ausführung. Staubsaugerdüse |
Bodendüse für 32mmØ, Universal! 154957 Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger |
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C 600500 Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt. Über das Produkt
Die Aquastopschläuche vom ersatzteilshop sind absolute Qualitätsprodukte, welche bereits vielen Kunden geholfen haben, Ihre Wohnung vor einem Wasserschaden zu bewahren. Anwendung: Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk! |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4 |
Handgriff für Schlauch Electrolux 1099172296 32mm Rohr-Ø an Staubsauger 10103803 Handgriff für Schlauch Electrolux 1099172296 32mm Rohr-Ø an Staubsauger Griff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10 |
Staubsaugergriff (komplett) (1099172296) 341058 Griff |
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 155159 Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren. Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse |
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger 10002825 Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr.* Drehkippgelenk-Düse mit 2 großen Veloursleisten zur Beseitigung kleinster Fussel, Schmutz, insbesondere auch von Haustierhaaren. Durch die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung beim Staubsaugen werden die Tierhaare von den gegenläufig angeordneten roten Polyester- bzw. Veloursleisten zunächst aufgenommen, dann gleich wieder zur Mitte hin abgestreift und aufgesaugt. Die rote drehbare Kappe vorne an der Düse ermöglicht eine zusätzliche Saugkraftregulierung. Die zwei Metallgleitfüße zwischen den roten breiten Fadenheberleisten dienen als Schutz Ihrer Böden bzw. Möbel. Diese Staubsaugerdüse wird mithilfe des Schraubadapters dem Staubsaugergriffrohr durch einfaches Drehen angepasst und durch den innenliegenden Gummi dicht und fest gehalten. * Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse |
Staubbeutelhalter Electrolux 140176691081 für Staubsauger 607432 Staubbeutelhalter Electrolux 140176691081 für Staubsauger HALTER, FILTER, KIT Sondersortiment |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb |
Staubsaugermotor (2192737050) 346111 Motor, PY-32-5 2200W 2192737050 Motor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b |
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger 360233 Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148 |
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG 10032300 RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708 Rolle |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,69438aac9bcf4e648f17369af9521019 |
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151 614078 RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151 Rolle |
Drehteller Electrolux 4055530648 für Mikrowelle 604965 Drehteller Electrolux 4055530648 für Mikrowelle Drehteller |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,f86b736e16894fc5913c9b9309389c61 |
Staubsaugerschlauch 2193977010 mit Anschlußstück, für 32mm (2193977010) 360238 Schlauch AEG 2193977010 für Staubsauger Staubsaugerschlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da |
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 154979 Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1 |
Oberer Motoraufhängungshalter für Staubsauger (1096540016) 341048 Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8 |
Bodendüse mit LED-Leuchten AEG AP350 9001683888 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger 607761 Bodendüse mit LED-Leuchten AEG AP350 9001683888 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger Diese Speedy Clean™ Illumi Kombidüse ist passend für alle Staubsauger mit einem 32 oder 35 mm Rohranschluss. Mit Hilfe des patentierten SpeedyClean Illumi, der mit innovativen LED Leuchten ausgestattet ist, die auf Bewegung reagieren, sehen Sie den Staub auch deutlich in dunklen Bereichen. Die LED Frontlichter werden durch Bewegen der Düse angeschaltet. Wenn die Düse 5 Sekunden nicht bewegt wird, schaltet sich das Licht automatisch wieder ab. 2 AAA-Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Düse lässt sich in alle Richtungen manövrieren, denn sie ist flexibel und sehr beweglich. Die Düse kann sowohl für Teppiche als auch für Hartböden genutzt werden. Das extrem schmale Design und die niedrige Höhe von weniger als 5 cm ermöglichen es Ihnen, auch in schwierig zu erreichende Bereiche und unter Möbel zu gelangen. Inhalt: 1 x Düse, 1 x Adapter 32/35mm Staubsaugerdüse |
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer 155171 Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume Badezimmer Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Staubsaugerdüse speziell für Feuchträume wie das Badezimmer. Schwarze Drehkippgelenk-Düse mit 2 durchgehenden Gummilippen und 2 Leichtlaufrollen auf der Unterseite. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr durch Drehen angepasst. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen. - für Griffrohrdurchmesser: 32 - 38 mm - Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse |
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136 10001777 Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen. Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken. Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse |
Kombidüse 3in1 Electrolux 219371405/8 für 36mm Ovalrohr Staubsauger 346143 Kombidüse 3in1 Electrolux 219371405/8 für 36mm Ovalrohr Staubsauger 3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Möbelpinsel sind ein äußerst praktisches Staubsaugerzubehör. Sie eignen sich für Raumtextilien und für Bereiche mit hinderlichen Ecken und Kanten, wie zum Beispiel Fußleisten. Ausgeklappt dient diese Kombidüse als Polster- bzw. Matzratzendüse. Hier befinden sich auch vier Fadenaufheber auf der Saugseite. Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse |
Vario650 Kombi Bodendüse für Staubsauger mit 32mm Rohr (4055322301) 352518 Staubsaugerdüse |
Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger 607817 Flexible Fugendüse AEG AZE121 9009229627 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger Wie soll man hinter die Waschmaschine, den Kühler oder die Autositze gelangen? Mit der flexiblen Fugendüse erreichen Sie diese Stellen mit Leichtigkeit! Für die wirklich kniffligen Stellen kann diese 630 mm lange Fugendüse um Ecken gebogen werden, für ein makelloses Ergebnis. Inklusive 1 x Adapter 32/35 mm. Passend für Miele SFD20 7252100 Staubsaugerdüse |
Verlängungsrohrdichtung Electrolux 219708301/3 36mm OvalrohrAnschluss für Staubsauger 346197 Dichtung für Verlängungsrohr Electrolux 2197083013 36mm Ovalrohr an Staubsauger Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch |
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger 10005404 Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen. Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse |
Teleskoprohr für Staubsauger (2193841117) 346148 Rohr, Teleskop, active 2G 2193841117 Rohr |
Bodendüse, Spalte (1099001172) 341054 BODENDÜSE, SPALTE 1099001172 Staubsaugerdüse |
Dichtung, Staubbeutel 1096847031 603386 Dichtung, Staubbeutel 1096847031 Staubsaugerbeutel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f |
Düsenset MicroKit AEG AKIT05 9001683367 für 32mm RohrØ Bodenstaubsauger 607757 Düsenset MicroKit AEG AKIT05 9001683367 für 32mm RohrØ Bodenstaubsauger Für die optimale Detailreinigung von Tastaturen & Elektrogeräten 5-teiliges Set in einer praktischen Aufbewahrungsbox Bestehend aus schwarzem Flexschlauch, 2 unterschiedlichen Fugendüsen und 2 unterschiedlichen Saugpinseln. Passend für:AEG-Sauger mit 32mm Saugrohr, z.B. APF 61…, ASP 71…, CE…, AEQ, ACS, ASPC, ASC, ACC 51,…, AET 78…, ATT 79…, Vampyr T10 u.v.m. Staubsaugerdüse |
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger 601716 Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger Filter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e |
Drehtellerhalter mit Laufrollen für Mikrowellengeräte (50280307005) 354108 Drehtellerring AEG 50280307005 für Mikrowelle Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller |
Staubsaugermotor (komplett) (2192043053) 346095 Motor 2192043053 Motor |
Schalldämpfung 1096214026 603343 Schalldämpfung 1096214026 Sondersortiment |
Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger 605954 Matratzendüse AEG AZE123 9001689810 für 32/35mm Rohr-Ø Staubsauger Breite Matratzendüse / Polsterdüse u.a. für AEG VX6, VX7, LX7 Sanft zu Bettwäsche, Kissen und Decken, aber unerbittlich gegen Hausstaub, Milbenkot oder Hautschuppen auf Matratze, Bettwäsche oder Bettdecke. Starke Sogwirkung: Die Matratzendüse mit rotierender Bürstenwalze entwickelt eine starke Sogwirkung für eine hervorragende Staub- und Fusselaufnahme. Zusätzlich sorgen die seitlichen Rollen für einen starken Andruck auf dem Untergrund und für bessere Saugergebnisse. Einfach zu reinigen: Durch Öffnen der beiden Verschlußklappen an der Oberseite ist die Bürstenwalze leicht zu erreichen und kann von Haaren, Fusseln und Verunreinigungen befreit werden. Staubsaugerdüse |
Schaumstofffilter für BigDirt™ Separator EF122 an Staubsauger 2Stk 9001671198 609555 Schaumstofffilter für BigDirt™ Separator EF122 an Staubsauger 2Stk 9001671198 Diese 2 auswaschbarer schwarzen Filter für den BigDirt Abscheider schützten den Motor Ihres Staubsaugers, indem sie Staub und Kleinteile am Eindringen hindern. Um die optimale Saugkraft zu sichert, reinigen Sie den Filter regelmäßig. Steinchen, Zementstaub oder Asche können den Filter verstopfen. Wenn eine Verstopfung vorliegt, den Filter mit der Hand in warmem Wasser mit normalem Waschmittel waschen. Diese Packung enthält 2 x Filter aus PU-Schaumstoff. Sondersortiment |
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger 610560 Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk. Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse |
BigDirt™ Separator Abscheider Electrolux ZE004 9009230575 für 32mm Rohr-Ø 607836 BigDirt™ Separator Abscheider Electrolux ZE004 9009230575 für 32mm Rohr-Ø Zubehör: Der Separator BigDirt™ ermöglicht das Aufsaugen von kalter Asche in Kamin und Grill, von Flüssigkeiten (keine Gefahrenstoffe oder entflammbare Flüssigkeiten) sowie von Erde, Glasscherben, Kieselsteinen und Zementstaub. Sie können sogar Bodenabflüsse von kleineren Objekten befreien, Ihren Gefrierschrank entfrosten oder Ihr Auto säubern. Der Auffangbehälter fasst 20 Liter an Feststoffen und 5 Liter an Flüssigkeiten. Da der Separator korrosionsbehandelt ist, kann er problemlos gereinigt werden. Der synthetische Filter bietet hervorragende Filtration. Er ist auswaschbar und kann bei Bedarf erneuert werden (Referenz EF122 bzw. 9001671198). Der Separator BigDirt™ ist für die Verwendung mit den meisten Staubsaugern geeignet. Um ihn mit einem 36mm ovalen Rohr zu verbinden (Sumo or AeroPro™ system) können Sie den ZE050 Adapter verwenden. Rohr |
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG 10032230 Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Staubsaugerdüse |
Teleskoprohr für Staubsauger (2193198047) 346117 Teleskoprohr AEG 219319804/7 32mm Rohr-Ø für Staubsauger 2193198047 Rohr |
FILTER,CHANGEABLE F1 6483530 Staubsaugerfilter ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerfilter
5659100000 |
FILTERDICHTUNG (2192645022) 8917611 Filterdichtungen ELECTROLUX / AEG
Filterdichtungen
5500000000,5503300000 |
HEPA12 HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR 1920648 Staubsaugerfilter SQOON
Staubsaugerfilter
5659100000 |
BODENDÜSE GRAU , 32 MM (4055322327) G576883 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
WONDERBAG 5 X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES (WB406120) 3116175 Staubsaugerbeutel GROUPE SEB
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
RD270 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, LEICHTGÄNGIG, 32MM M525057 Bodendüsen WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000 |
883802103010 4X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE 8990469 Staubsaugerbeutel PHILIPS/SAECO
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
ROHR,TELESKOP,GRAU G672293 Teleskoprohre ELECTROLUX / AEG
Teleskoprohre
5300000000,5301000000 |
E201S E201S 4 STAUBBEUTEL S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862760 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
TELESKOPROHR UNIVERSAL RVS 32MM D589294 Teleskoprohre COM
Teleskoprohre
BODENDÜSE GRAU,BANO, 32MM (4055322301) G930691 Kombibürsten ELECTROLUX / AEG
Kombibürsten
5300000000 |
BODENDÜSE 32 MM SW (9001690099) M80653 Fugendüsen ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000 |
GR201S STAUBBEUTEL CLASSIC LONG PERFORMANCE 4 STÜCK H862786 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HANDGRIFF,GRAU (1099172296) G672274 Griff Staubsauger ELECTROLUX / AEG
Griff Staubsauger
5200000000,5209520000 |
BODENDÜSE,HARTBODEN (1130683061) 5217447 Parkettbürsten ELECTROLUX / AEG
Parkettbürsten
5300000000 |
1800 5 BAGS+1MF (9001688184) H862723 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E200SM S-BAG CLASSIC STAUBBEUTEL 15 STÜCK (9001688002) H862795 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HOSE VFL64 UNPACKED (1924990458) 9720059 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000 |
HALTER,STAUBBEUTEL,GRAU (140176691081) Q14232 Staubsaugerbeutelhalter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
GR201SM S-BAGS STAUBBEUTEL AEG CLASSIC LONG PERFORMANCE 12 STÜCK + 1 MIKROFILTER (9001688242) M3187 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210SM 8 S-BAGS ULTRA LONG PERFORMAN + JE 1 MICRO- UND MOTORFILTER, (9001688366) H862739 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH MIT HANDGRIFF ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX U751961 Staubsaugerschlauch FILTER PLUS
Staubsaugerschlauch
462.3.651-9 DOMEL MOTOR (2192043053) 2149460 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
4151000000,4151030000 |
E200S S-BAG STAUBBEUTEL CLASSIC 5 STÜCK (9001684621) H862793 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E201SM 12 X S-BAG CLASSIC LONG PERFORMANCE H862789 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR200S 5 STAUBBEUTEL AEG (9001684787) H862788 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
GR210S 3 S-BAG ULTRA LONG PERFORMANCE, 5 LTR XXL-STAUBBEUTEL (9001684779) H862722 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
SCHLAUCH, (2193977010) 5224659 Staubsaugerschlauch ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerschlauch
PY-32-5 MOTOR,PY-32-5 2200W (2192737050) 9983367 Staubsaugermotoren ELECTROLUX / AEG
Staubsaugermotoren
BODENDÜSE,SPALTE M914145 Fugendüsen ELECTROLUX / AEG
Fugendüsen
5300000000 |
E203S E203S ANTI ODOUR STAUBBEUTEL 4 STÜCK (9001684597) H862785 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
E210S E210S 3 STAUBBEUTEL ULTRA LONG PERFORMANCE (9001684613) H862636 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
DICHTUNG - STAUBFACH (1096847031) 9028219 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
1800MP 12 BAGS+2 MF H862736 Staubsaugerbeutel ELECTROLUX / AEG
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HARTBODEN STAUBSAUGERDÜSE, 32MM 5756593 Parkettbürsten COM
Parkettbürsten
5300000000 |
E5/PH5M E5M 4X STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS 7746132 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
BODENDÜSE,TEPPICH (1099004135) M407842 Bürsten ELECTROLUX / AEG
Bürsten
5300000000 |
FADENHEBER,PLÜSCHPLATTE (1099003004) 7188656 Fadenheber ELECTROLUX / AEG
Fadenheber
5300000000 |
EF74 2 MICRO-HYGIENEFILTER (9001957399) 6483325 Motorfilter ELECTROLUX / AEG
Motorfilter
5659100000,5659101000 |
146-PH41 IF 146 PH41 (35601431) G79415 Staubsaugerbeutel CANDY/HOOVER
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
KABELAUFWICKLER DE KABEL 9511281 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel ELECTROLUX / AEG
2300000000,2301000000 |
STOP (1128232012) 4706944 Staubsaugerbeutelhalter ELECTROLUX / AEG
AUFHÄNGEWINKEL,MODELL,OBER-,MK (1096540016) 7135412 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000 |
INSONORISATION (1096214026) 9030753 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
KABELAUFROLLER 9729161 Kabelaufroller Staubsaugernetzkabel ELECTROLUX / AEG
KÜHLSCHRANKTÜRDICHTUNG H349031 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
RAD,VORNE (6680981708) M166119 Rad/Rollen ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000 |
E5/PH5 STAUBBEUTEL FÜR PROGRESS/ELECTROLUX/PHILIPS, 5 STÜCK 5399437 Staubsaugerbeutel FILTERCLEAN
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
HALTER,VORNE,FLÜGELRAD (1096042054) 9030920 Träger ELECTROLUX / AEG
Träger
PH84 / 99767 STAUBSAUGERBEUTEL MP AIRSPACE GREEN LINE, 4 STÜCK (6765959) 423910 Staubsaugerbeutel MELITTA
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
C00375079 STAUBSAUGERBEUTEL (481281718617) 8357582 Staubsaugerbeutel WHIRLPOOL/INDESIT
Staubsaugerbeutel
5656000000 |
KANNE,SACK A STAUB 972875 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
HEPA FILTER FÜR PHILIPS/ELECTROLUX EFH12 / NICHT WASCHBAR X323035 Staubsaugerfilter COM
Staubsaugerfilter
5659100000 |
Ratgeber Geschirrspüler
Ablaufpumpe eines Geschirrspülers tauschen
20 bis 30 Minuten
Mittel
Spülmaschine zieht kein Wasser - Fehleranalyse
20 bis 30 Minuten
Mittel
Geschirrspüler einbauen: Einfache und schnelle Schritt-für-Schritt Anleitung
zwischen 1 und 2 Stunden
Mittel
Geschirrspüler E15 - Pumpensumpf Dichtung tauschen
20 bis 30 Minuten
Mittel
Spülmaschine pumpt das Wasser nicht mehr ab - Fehleranalyse
20 bis 30 Minuten
Niedrig
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
