Ersatzteile für Electrolux VAC7HYGIEN (90027900600)
Electrolux
VAC7HYGIEN
Staubsauger/Bodenreinigung
Kombidüse 2in1 Electrolux 109910056/0 für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
341057
Die Düse kann auf der einen Seite als Möbelpinsel und auf der anderen als Polsterdüse verwendet werden und ist perfekt zum Absaugen von Polstern und harten Oberflächen geeignet. Staubsaugerdüse
Staubbeutelhalter Electrolux 140176691081 für Staubsauger
607432
HALTER, FILTER, KIT Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Handgriff für Schlauch Electrolux 1099172296 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10103803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
354108
Dieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
Rolle
Motorschutzfilter AEG EF1 900034312/0 295x204mm für Bodenstaubsauger 9000343120
602783
Dieser zuschneidbare weiße Filter sitzt vor dem Motor.
Verstopfte Filter verringern die Saugkraft Ihres Staubsaugers. Durch eine regelmäßige Reinigung und Erneuerung der Filter erhalten Sie sich die optimale Staubsaugerleistung.
Dieser Filter kann zugeschnitten werden und schützt den Staubsaugermotor vor Staubpartikeln.
Electrolux empfiehlt, alle Filter mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Filter
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
10032300
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Staubsaugergriff (komplett) (1099172296)
341058
Teleskoprohr Electrolux 2193668056 32mm Rohr-Ø für Bodenstaubsauger
360233
Dieses silbergraue Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 85 cm ausziehbar. Rohr
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
Bodendüse, Spalte (1099001172)
341054
BODENDÜSE, SPALTE 1099001172
Staubsaugerdüse
Filter-Schalldämmung für Staubsauger (1130529017)
341540
Filterdeckel Electrolux 1130529017 für Staubsauger
Filter
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
346148
Rohr
604965
Drehteller
Staubsaugerschlauch Electrolux 2198088144 mit Geräteanschluss 140039004712
10032330
Eine Seite mit Staubsauger-Anschlusstück, andere Seite für Handgriff.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 140039004712
Staubsaugerschlauch
Turbodüse für Zylinder-Staubsauger, grau (2198354025)
346311
Turbodüse AEG 2198354025 für 32mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
Schwarze Drehkippgelenkdüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstenwalze. Bodendüse mit Leichtlaufrollen, und Parkhaken. Staubsaugerdüse
346143
Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Motorabsorber für Staubsauger (1130520016)
341531
Motor, Absorber Electrolux 1130520016 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Bodendüse Electrolux C93B 9001683698 für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
610560
Schwarze Turbodüse bzw. Turbinendüse " TURBO CLEAN™ " mit Bürstenwalze, Leichtlaufrollen und Drehkippgelenk.
Durch den beiliegenden Adapter passt diese Saugdüse nicht nur für handelsübliche runde Rohre mit 32 mm Durchmesser sondern auch für Rohre mit 35 mm Rohrdurchmesser. Staubsaugerdüse
Drehteller 325mmØ Electrolux 50280600003 für Mikrowelle
354143
Drehteller
Fugendüse für Staubsauger 9001690099 Originalersatzteil von AEG
10032230
Originalteil von AEG Fugendüse für Staubsauger 9001690099
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Bodendüse,Bano 1.4 140028375099 Originalersatzteil von AEG
10032245
Originalteil von AEG Staubsauger-Bodendüse,Bano 1.4 140028375099
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr für Staubsauger (2193198047)
346117
Teleskoprohr AEG 219319804/7 32mm Rohr-Ø für Staubsauger 2193198047
Rohr
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
