Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
153445
Magnetventil 1-fach 90° 11,5mmØ Universal
Befestigung in 90°-Schritten verstellbar.
Eingang und Ausgang sind reduzierbar, siehe Variantentypen.
Einlassventil
Rohr für Geschirrspülerkörbe (1502387002)
359503
Oberer Sprüharm für Geschirrspüler (komplett) (1504532001)
359510
Dichtung (1505706000)
344697
Dichtung (1503023002)
359505
Griff für Geschirrspülerkorb (1505273001)
359512
Dichtungsring (1501433005)
359501
Geschirrspülerdichtung (1501969008)
359502
Türdichtung,Dichtungen
Lecksensor gelb Electrolux 150335600/6 für Geschirrspüler
153806
Dieses "Schwämmchen" bläht sich bei Wasserkontakt auf
Mikroschalter für Geschirrspüler 1501814006 Originalersatzteil von AEG
10032719
Mikroschalter für Geschirrspüler 1501814006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Mikroschalter für Geschirrspüler 1501814006
1504289008 STEIGROHR
2157542
1502403007 LAGER
5028127
1502403007 LAGER
Lager
6040086032 DRUCKWÄCHTERSCHLAUCH 1400MM
1111257
Anschlussteile,Schlauch
LAUGENPUMPE 49557100 M. FLUSENSIEB
2483027
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH/BALAY
2483132
50753 MAGNETPUMPE-ASKOLL 34WATT
252277
50659337005 KORBROLLE + HALTER
260590
1502618901 HZG 230V 1+1,9KW
260626
MAGNETVENTIL 1-FACH 90° 12MM AUSLAUF
284936
Ventile,Magnetventile
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
333220
C00054930 482000026913 DOSIEREINHEIT REINIGER/KLARSPUELER
3365400
Ventile,Dosiermittelgeber
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
SZM-V16-FD-63 3405-001034 SWITCH-MICRO 125/250VAC,16A,200GF,SPST-N
3784126
1070101 EINLASSVENTIL
394723
1070103 EINLASSVENTIL
394725
1502393000 GROBSIEB
399327
1502393000 GROBSIEB
48325 MAGNETPUMPE LAUGENPUMPE ARISTON PASSEND FÜR 92747799, 92230960 CANDY/HOOVER
436001
MAGNETPUMPE ALTERNATIV FÜR ARDO
436005
MAGNETPUMPE PASSEND FÜR INDESIT
436007
MAGNETPUMPE
436014
MAGNETPUMPE
EBS2556-2204 MAGNETPUMPENMOTOR COPRECI
4604951
25686057 ELEKTROVENTIL T&P S.P.A. - 90°1 VIA 10,5MM
4621792
1118228004 BESTECKKORB,GRAU 245X160X225 MM
4706854
ZULAUFSCHLAUCH 2,0M GERADE/GEWINKELT
471606
4055074803 ZULAUFVENTIL
4899410
4006045613 DECKEL,KLARSPÜLMITTEL,GRAU
5097130
50226163009 DECKEL F. KLARSPÜLER
5137537
49021595 ELEKTROVENTIL
6836705
C00320408 481281729053 MAGNETVENTIL UNIVERSAL.IV
6977535
4071358131 KOMBIDOSIERGERÄT
7842473
Ventile,Dosierkombinationen
M325 RS0629 UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI UND PASSEND FÜR GORENJE
8227464
M231XP RS0622 PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR UNI-ANSCHLUSS / KUPFER WICKLUNG
8227465
C00317208 481290508369 ZULAUFVENTIL LV2405
8347573
1293152136 TUBE,PRESSOSTAT,1280MM
8686989
DOSIEREINHEIT ALTERNATIV FÜR INDESIT C00104789
8731770
KSPPZ-10-2 X1Y2 1551263021 FILTER ENTSTÖRFILTER
9027288
1051174207 SCHLAUCHKLEMME, 37,7 - 39,7MM
9027764
1520227016 KNEBELRING POSITION.125 ID=11.5 MM W=6.15MM
9039769
Gehäuseteile,Ringe
MWV111104-281 148458 ELEKTRISCH VENTIL
9304503
1509541106 MUTTER
9640602
1509541106 MUTTER
C00324319 481010439191 ZULAUFSCHLAUCH WARMWASSER 1,5M SLIM
F714638
V15T16 AS0028050 SWITCH DOOR--
G227375
C00300657 488000300657 EINLASS VENTIL
G333470
WARMWASSER ZULAUFSCHLAUCH 3,5M
H277810
292087 M114 PASSEND FÜR UNIVERSAL ASKOLL PUMPENMOTOR FÜR ZANUSSI/GORENJE 25W
H616226
KORBROLLE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50659337005
H839086
1070102 EINLASSVENTIL
N905233
