Ersatzteile für Electrolux TT724R5 (91143532300)
Electrolux
TT724R5
344518
10005683
157853
10004170
Salzbehälter,Zubehör
345055
343771
Wassereinlauf
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
340664
10003953
10006416
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
341762
344865
355497
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
345026
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
Druckknopfsatz Electrolux 1174422012 für Geschirrspüler
341875
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
345015
Schlauchbinder 1526417009
341802
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
352147
345003
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
612239
Bodenwanne
340015
365874
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
611522
343848
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
158214
10005446
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
343798
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
339962
Dichtungen,Druckwächter
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
10100272
Wassereinlauf
345018
10032637
355464
355465
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854663 Originalersatzteil von AEG
10032811
Originalteil von AEG SCHABLONE,INTEGRIERBAR 140002854663
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
359225
365894
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
612985
341872
10032642
358840
Bodenwanne
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
344417
Heizelement,Dichtungen
343775
343791
10032628
341700
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
10032787
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
Drucktaste, Ein/Aus, Grau (1174425007)
341876
10032767
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
355475
344329
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
610771
341871
10032214
344828
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122089
606327
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Ablaufpumpe wie Electrolux 8583792418029 LEILI BPX2-28L für Waschmaschine Waschtrockner Geschirrspüler
10101873
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8583792418029 , 140000443212 , Küppersbusch 440867 , 442224
Magnettechnik Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker. Diese Pumpe ist in der Waschmaschine, im Waschtrockner sowie in der Spülmaschine einsetzbar. Laugenpumpe
Anschlussschlauch, aqua-control (8072506168)
355509
ANSCHLUßSCHLAUCH, AQUA-CONTROL, 8072506168
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
Originalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ
F252577
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
Einlaufschlauch
TP REFLEX
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM (8083211121)
M409071
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
HEIZUNG (140002162232)
M923760
Durchflussheizer Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
4600000000,4609000000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
TRÜBUNGSSENSOR (140000401061)
R417041
ELECTROLUX / AEG
4829000000,4829020000
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM (140005633064)
H549212
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
Q354202
Einlaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Einlaufschlauch
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter
ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF) (1119177010)
G198916
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
BPX2-28L PUMPE MIT GEHÄUSE ALTERNATIV F. ELECTROLUX 140000443022
H433775
Laugenpumpen
LEILI
Laugenpumpen
4131000000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
ZULAUFSCHLAUCH MIT WASSERSTOP ALERNATIV FÜR 4055125068
G931203
Einlaufschlauch
BITRON
Einlaufschlauch
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 (1119192282)
M80564
ELECTROLUX / AEG
5410000000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile
ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ BPX2-28L (140000443212)
Q14050
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
TRENNWAND,L=293MM
F608902
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
LEITUNG,GRAU,L=253MM (8070793057)
G581603
Sprüharmrohre
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W (140002240020)
G202108
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
U843101
Einlaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Einlaufschlauch
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE (140000210041)
F691245
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
SPERRKLINGE (140035300122)
Q86180
Türschliesshaken
ELECTROLUX / AEG
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL (140000081046)
H984528
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208000000
HAUPTSCHALTER,NIEDRIEGE SPANNU (140005730027)
H862242
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
HALTER,TASSE,GRAU (140000450068)
G199701
ELECTROLUX / AEG
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M (1173234004)
D237631
Niete
ELECTROLUX / AEG
Niete
5400000000,5408500000
FALLENSCHLOß,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
Türöffner
ELECTROLUX / AEG
Türöffner
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU (8070897031)
G289936
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ELECTROLUX / AEG
4300000000
MENGENREGLER (140000012017)
F354220
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
ELECTROLUX / AEG
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU (6461234061)
F352911
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360
U860098
Dosierventile
ELECTROLUX / AEG
Dosierventile
4652000000
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS (140114626025)
M113287
ELECTROLUX / AEG
NETZKABEL,EU, 1,85M
X208225
Netzkabel
ELECTROLUX / AEG
Netzkabel
2300000000,2301000000
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
ELECTROLUX / AEG
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
ELECTROLUX / AEG
TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60
H715685
Türverkleidung Aussen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5205210000
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU (8070707016)
F352912
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
BODENWANNE,SCHWARZ (140000733182)
M80926
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN (1172379149)
G200311
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
ELECTROLUX / AEG
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR,VERSC (4055395893)
H984531
ELECTROLUX / AEG
5400000000
TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN
D801361
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
HOSE A-WH
M425356
Verbindungsschlauch
ELECTROLUX / AEG
Verbindungsschlauch
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR (140003555061)
G107942
ELECTROLUX / AEG
5400000000
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
PRZYCISK,WLACZ/WYLACZ,SZARY
D803182
ELECTROLUX / AEG
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
ELECTROLUX / AEG
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN (3282054612)
H984847
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL (140112437029)
M203143
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÄDERHALTERSATZ,GRAU,LINKS-REC (4055405684)
M409934
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB (4055401329)
M80079
ELECTROLUX / AEG
TROPF SCHUTZ,MOTOR
F403667
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
ELECTROLUX / AEG
CROSSBAR 60 A-WH (1171564873)
Q520753
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
RAD ZAHNRAD FUSS (767410264)
G645304
SMEG
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 (1522222635)
9982330
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
Winkel
ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M (140030693059)
H203434
Platten
ELECTROLUX / AEG
Platten
5400000000,5405000000
DÄMPFER,SCHLEPPSCHARNIER (140043995012)
H203462
Dämpfer
ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT (140002173049)
M923761
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D (140000043053)
F354638
ELECTROLUX / AEG
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
KÜPPERSBUSCH
ZAHNRAD
7816678
Zahnrad
KÜPPERSBUSCH
Zahnrad
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
FILTER,FLACH (8085973017)
G201511
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN (140002047011)
F352921
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
FILTER,FLACH
F547820
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
BPX2-28L POMPE DE VIDANGE,220/240V, 50H
R417043
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
DRUCKKNOPFSATZ,SCHWARZ
F608889
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
HALTER,VORNE
M284004
Anschlag
KÜPPERSBUSCH
Anschlag
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
Ablaufschlauch
TP REFLEX
Ablaufschlauch
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER (140002678070)
F403116
ELECTROLUX / AEG
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM (8070850022)
R416802
ELECTROLUX / AEG
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT (4055409827)
M202462
ELECTROLUX / AEG
INNENTÜR,DOROTEA/60 (3282100712)
M2195
Türverkleidung Innen
ELECTROLUX / AEG
GERÄTEBODEN,DNL (140000732218)
M203162
Unterteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT (1174320414)
G201436
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
7383656
KÜPPERSBUSCH
SCHLAUCHBINDER
969810
Schlauchschellen
KÜPPERSBUSCH
Schlauchschellen
U139678
mechanische Bauteile
SMEG
5000000000
TRICHTER,SALZ
U140180
SMEG
5850000000
BEDIENBLENDE,GRAU,ELECTROLUX,T
G899283
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
M80565
Schablonen
ELECTROLUX / AEG
Schablonen
5670000000
EINSTELLFUSS,VORNE
8828112
KÜPPERSBUSCH
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
