343798
344518
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
157568
Pumpentopf,Dichtungen
173107
157853
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
10005683
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Salzbehälter,Dichtungen
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Electrolux ungepflegt
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
341230
355464
355465
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
343771
Wassereinlauf
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
363193
Inhalt = 8 Stück
365894
340664
10006416
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Aqua-Control-Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1523396206)
359545
Anschlußschlauch, Aqua-control, L=1800mm 1523396206
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Links-Rechts Schiebescharnier für Geschirrspüler (4055327938)
352539
Scharnier, Set, links-rechts, sliding 4055327938
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
10032214
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEG
10032188
Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Oberer Geschirrspülerschutz 4055046215
341870
344828
611522
Schalter,Schwimmerschalter
355692
365874
344811
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
Inox-Ein/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171114109)
341639
358836
345071
344903
343856
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
355497
343775
355769
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
343791
Sprüharm, Kopfteil, Blau, L=330mm (8073821053)
365715
10032767
158191
10032628
341700
343788
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355472
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
344329
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
341688
343794
341802
355475
Dornen, Gummi, Blau (8074683072)
365732
Besteckkorb,Geschirrkorb
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
343848
Trennwand, oben, short
Wrasenschutz 405504621 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe
152447
Wrasenschutz AEG 405504621/5 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 405504621/5.
340015
355521
Sprüharm AEG 808321101/4 oben Kunststoff grau für Geschirrspüler
339302
612637
280839
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
343810
352389
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
Unterer Sprüharm, Halter, Dunkel (1119158176)
341417
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
Filter, Flach (1119209045)
341422
352390
Türschraubensatz für Geschirrspüler (4055260824)
352149
355513
341682
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
606318
344875
Einbauvorlage für Geschirrspüler (140002854168)
343898
Montageanleitung
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Deckelklemme (1170897308)
341627
341762
355693
345015
Schlauchbinder 1526417009
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
10100272
Wassereinlauf
345018
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
348784
344417
Heizelement,Dichtungen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
Einstellung, rechts (8074857296)
355573
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
343805
Einstellung, links (8074857304)
355574
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
341872
Aluminiumverkleidung für Geschirrspüler (1525001002)
344970
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162238)
358827
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Netzkabel, Schuko, 2,03M (1528786534)
345155
352912
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Druckwächter 14000055406
158110
Druckwächter eingesetzt in Spülmaschinen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 14000055406/7
- Anschluss: Außen-Ø: 16,28 mm, Innen-Ø: 11,04 mm
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung 1-seitig unten 117341900 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
172468
Türdichtung 1-seitig unten Spülmaschinentürdichtung einseitig für unten
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi 117341900/1
- Länge: 550 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Gummi
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0 Passend auch wie Küppersbusch 442244
Merkmale
- Länge: 360 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 36 mm
- Farbe: transparentorange
- Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Reinigungsmittelbehälter für Geschirrspüler (140001303282)
343824
VERTEILER, WASCHMITTEL, WITH REE 140001303282
Füll-Ventil, Satz, 2,5L/Min (8079300078)
365800
FÜLL-VENTIL, SATZ, 2, 5L/MIN 8079300078
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER
SCHUTZ, VORNE, OBEN
3203278
SCHUTZ, VORNE, OBEN
4707805
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
LOCHABDECKUNG,SPERRKLINKE
4896832
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
FALLENSCHLOSS,SATZ
4899243
FALLENSCHLOSS,SATZ
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS
4899302
ZULAUFSCHLAUCH,SICHERHEIT AQUA
4899903
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
SPERRKLINKE
5756235
SPERRKLINKE
EINSTELLFUSS VORNE
5921495
EINSTELLFUSS VORNE
Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK.
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD
VERSTÄRKUNG ROLLENHALTER
7385138
SPERRKLINKE
7385189
SPERRKLINKE
Hebel
STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
7680343
ZAHNRAD
7816678
ZAHNRAD
BREMSPLATTE
8408488
BREMSPLATTE
PLATTE
9027745
PLATTE
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
KLEMMENBORDDEKSEL
9690474
KLEMMENBORDDEKSEL
AAN/UIT KNOP
9714298
AAN/UIT KNOP
ROHR,WANNE,FÜLL-VENTIL,L=280MM
D1732
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M
D237631
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE
QUERTRÄGER,VORNE,OBEN
D336511
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
Regler
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
BESTECKKORB,GRAU,,150X
F403074
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU
F403080
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FILTER,FLACH
F547820
FILTER,FLACH
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
SPIKES,GUMMI,BLAU
F548629
SPIKES,GUMMI,BLAU
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
SET,SCHRAUBE,4,2X115)
F608893
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
TRENNWAND,L=293MM
F608902
TRENNWAND,L=293MM
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
SCHABLONE,BÜNDIG
F694426
SCHABLONE,BÜNDIG
Schablonen
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR
G107942
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF)
G198916
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
G199782
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
FILTER,FLACH
G201511
FILTER,FLACH
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W
G202108
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
TÜRÖFFNER,AUTOMATIK
G291058
TÜRÖFFNER,AUTOMATIK
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
RAD ZAHNRAD FUSS
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,SLI
G672176
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
Befestigungsteile,Platten
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
HEIZWIDERSTAND,SET,230V/2000W
H428600
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
TÜR,VERZINKT,,DIVA2/60
H715685
BODENWANNE,SET,EINSTELLFUSS,FR
H747517
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR,VERSC
H984531
H984847
M203143
ABLAUFSCHLAUCH,L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
ENTHÄRTUNGSANLAGE,SATZ
M277665
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
HALTER,VORNE
M284004
HALTER,VORNE
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
HOSE A-WH
M425356
HOSE A-WH
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
M876613
M959758
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
U139678
VERTEILER PRODUKT,MIT INT
U244368
Ventile,Dosiermittelgeber
INL.VALVE A-WH *TR*
U93891
INL.VALVE A-WH *TR*
7383656
SCHLAUCHBINDER
969810
SCHLAUCHBINDER
F159775
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER
F403116
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
BODENWANNE
G930964
BODENWANNE
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT
M202269
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2193
INNENTÜR,DOROTEA/60
TRICHTER,SALZ
U140180
TRICHTER,SALZ
