Ersatzteile für Electrolux TKSL3M101 (94908072200)
Electrolux
TKSL3M101
Trockner
Äußere Bauteile für die Kondensatableitung, für Wäschetrockner (1251225031)
342551
Kondenswasserschlauchset Electrolux 1251225031 Ablaufvorrichtung für Trockner
Mit diesem praktischen Zubehörset kann das Kondenswasser direkt in ein Wasch- oder Spülbecken, einen Siphon oder einen Abfluss geleitet werden, ohne dass der Wasserbehälter nach Programmende geleert werden muss.
Inhalt:
  • 1 x 2520 mm halbtransparenter Schlauch
  • 1 x Kabelbinder
  • 1 x 90°-Anschlussstück für den Ablaufschlauch
  • 1 x gebogenes Kunststoffstück zum Ablassen in ein Wasch- oder Spülbecken
  • 1 x Kunststoffhalterung zum Befestigen des Ablaufschlauchs an der Geräterückseite
Rückflussverhinderer für Ablaufschlauch 12mmØ Kondenstrockner an Siphon
395995
Wird an ein Siphon eine Waschmaschine und ein Kondenstrockner bzw. Wärmepumpentrockner angeschlossen, könnte das Schmutzwasser des einen Gerätes in das andere gepumpt werden.
Dieses Rückschlagventil wird z.B. in/zwischen den externen Kondensatschlauch des Trockners eingesetzt. Es verhindert den Rücklauf bzw. Rückfluss von dem Abwasser zwischen den Maschinen.
Hinweis: Passend für Gummischläuche (hierbei muss das Rückschlagventil zwischengesetzt werden) oder zwischen zwei Schläuche mit Gummi-Endstücken bis ca. 12 mm Innendurchmesser.
Einbaurichtung: Die graue Anschlussseite in den Schlauch Richtung Trockner, die helle Seite Richtung Siphon befestigen.
Passende Schlauchschellen Europart-Nr. 761292 bitte separat dazu bestellen.
Ablaufschlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
Ablaufschlauch Kondenswasserablauf 2,0m 00284849 284849 Bosch, Siemens, Neff
155992
Kondenswasserablaufschlauch Set SIEMENS WTZ1110 12013784 2,0m für Trockner
Diese graue Anschlussgarnitur für den Kondenswasserablauf des Wäschetrockners besteht aus:
2m Schlauch mit 2 Gummi-Endstücken, grauem Haltebogen, Anschlussstück und 2 Kabelbindern. Passend u.a. auch wie EFS-Gruppe/Foron.. 620000135 Ablaufschlauch
Kondenswasserschlauchset für Wäschetrockner, 2,5m 902979338 AEG, Electrolux, Jun
174102
Kondenswasserschlauch Set AEG DK11 9029793388 für Trockner 2,5m
Ablaufvorrichtung für den Kondenswasserablauf in Kondenstrocknern Wärmepumpentrocknern.
Mit diesem praktischen Zubehörset kann das Kondenswasser direkt in ein Wasch- oder Spülbecken, einen Siphon oder einen Abfluss geleitet werden, ohne dass der Wasserbehälter nach Programmende geleert werden muss. Ablaufschlauch
ROLLE,KPL
7150498
ROLLE,KPL Rad/Rollen
MIKROSCHALTER,TÜR
6091535
MIKROSCHALTER,TÜR Schalter / Taster
MAGNET,SCHLIESSNASE
6091536
MAGNET,SCHLIESSNASE
DRUCKTASTE,START
6092144
DRUCKTASTE,START Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNEBEL
6092192
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SENSOR
6092488
6092494
SCHRAUBE Befestigungsteile
FRONTTEIL
6092689
FRONTTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANTRIEBSRIEMEN
6092873
ANTRIEBSRIEMEN Riemen
FILTER,MIT, INDUKTION,EMC
6092961
FILTER,MIT, INDUKTION,EMC Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
ABSCHOTTDICHTUNG
6092962
ABSCHOTTDICHTUNG Dichtungen
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR
6092964
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR Dichtungen
SET,ANTRIEBSRIEMEN,FEDER
6093215
SET,ANTRIEBSRIEMEN,FEDER Riemen
FILTER
6093464
FILTER Filter mechanisch,Siebe
SEITENWAND
7143890
SEITENWAND Gehäuseteile
SCHLAUCH
7143894
GEHÄUSE,GEBLÄSE,AUSSEN
7143896
GEHÄUSE,GEBLÄSE,AUSSEN Gehäuseteile,Gehäuse
GUMMISCHLAUCH,9X13X360
7143919
GUMMISCHLAUCH,9X13X360 Dichtungen
KIPPSCHUTZ
7150467
KIPPSCHUTZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LÜFTERRAD
7150475
LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LAMPENGEHÄUSE
7150496
LAMPENGEHÄUSE
7150504
DICHTUNG Dichtungen
KUGELLAGER
7150505
KUGELLAGER Lager
ANSCHLUSS,5 SCHAFT
7150520
ANSCHLUSS,5 SCHAFT Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
DICHTUNG,BAND
9708558
DICHTUNG,BAND Dichtungen
DICHTUNG,FILTER
9718230
DICHTUNG,FILTER Dichtungen
LAGERBUS
9720633
LAGERBUS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAAT,135°C
9721947
THERMOSTAAT,135°C Thermostate
MITNEHMER, TROMMEL
9723337
MITNEHMER, TROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
THERMOSTAAT,150°C
9729358
THERMOSTAAT,150°C Thermostate
RELAIS
9730744
RELAIS Relais
FILTERHALTER,
9730746
FILTERHALTER, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKUNG,HINTEN
9732728
ABDECKUNG,HINTEN Gehäuseteile
9733173
DICHTUNG Dichtungen
SPANROL,KOMPLEET
9734855
SPANROL,KOMPLEET Rad/Rollen
Fehlercode Beschreibung
Der Trockner zeigt die Electrolux Trockner Fehlermeldung E50. Der Motor meldet einen Fehler. Prüfen Sie die Motorkohlen.
Die Electrolux Trockner Fehlermeldung E60 wird angezeigt? Es wurde ein Fehler im Heizsystem erkannt. Die geplante Temperatur wurde nicht erreicht. Ist das Heizelement intakt? Sind die die Zuleitungen beschädigt und verursachen einen Kurzschluss? Ist eventuell der Temperaturfühler defekt?
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
