Ersatzteile für Electrolux SEA91210SW (91105903700)
Electrolux
SEA91210SW
Zulaufschlauch 1,5m wie Electrolux 14018058901/6 Aquastop für Geschirrspüler
339497
Zulaufschlauch Aquastop 1,5m wie Electrolux 140180589016 für Geschirrspüler
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140180589016 , Küppersbusch 435076
343798
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
Türdichtung 1-seitig unten 152740110 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156174
Türdichtung Electrolux 152740110/1 Schürzendichtung unten für Geschirrspüler
Türverriegelung AEG 14003530012/2 Sperrklinke für Geschirrspüler
359116
Passend auch als Ersatz für Ausführung mit weißem Kunststoffeinsatz. Tür
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEG
10032639
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016
Türdichtung 3-seitig 117126523 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155862
Türdichtung Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
10005683
158214
Unterer Sprüharm, Grau, L=329mm (1174716215)
341886
Fugenabdeckung, Bottich, Schwarz (1526715659)
359588
FUGENABDECKUNG, BOTTICH, SCHWARZ 1526715659
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
340664
LEITUNG,SATZ,DOPPELT,340MM 140176488058 Originalersatzteil von AEG
10032656
Originalteil von AEG LEITUNG,SATZ,DOPPELT,340MM 140176488058
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
10006416
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140163296035
613325
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
609315
BESTECKKORB, GRAU, 265X222X70 1170388233
618701
612239
Bodenwanne
MUTTER, OBERER SPRÜHARM 140176494015
608588
10032632
10032642
HALTER TASSENABLAGE 140131012035 Originalersatzteil von AEG
10032652
Originalteil von AEG HALTER TASSENABLAGE 140131012035
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355497
Korbschiene, Oben (140101683021)
359424
Korbschiene oben Electrolux 140101683021 für Geschirrspüler
Obere Korbrolle,Bausatz vorne und hinten,4 Stck. 4055512018 Originalersatzteil von AEG
10032671
Originalteil von AEG Obere Korbrolle,Bausatz vorne und hinten,4 Stck. 4055512018
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343794
340015
Tassenablage für Oberkorb Electrolux 140000275036 in Geschirrspüler
612636
Diese graue Tassenablage ist meist rechts im oberen Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Die Ablage ist u.a. auch passend wie smeg 764092665 Zubehör
Scharnierbügel für Geschirrspüler (1520419209)
344807
Band, Scharnier, DIVA/45 1520419209
10004170
Zubehör,Salzbehälter
Knebelring 152022701 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, EFS Gruppe, Küppersbusch
152506
Ringklammer für Drehknopf AEG 1520227016 in Geschirrspüler
Diese runde Feder bzw. Klammer für den Drehgriff der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 426704 Bedienteil
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
345015
Schlauchbinder 1526417009
Sprüharm oben Electrolux 140176490021 für Geschirrspüler
608587
OBERER SPRÜHARM, L=225MM Sprüharm
10032637
Verstellbarer Geschirrspülerfuß (1521870012)
344854
Einstellfuss, L=56 1521870012
345018
Einstellfuss, vorne, 30mm. (1527992026)
345112
Einstellfuss, vorne, L=61 1527992026
344417
Heizelement,Dichtungen
Türdichtung wie Electrolux 117126545/5 dreiseitig oben für Geschirrspüler
388616
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 117126545/5 , Küppersbusch 436173.
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279 Originalersatzteil von AEG
10032633
Originalteil von AEG Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
