Ersatzteile für Electrolux SB315 (92503146600)
Electrolux
SB315
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 077B5224 Danfoss 242635018 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156494
Thermostat 077B5224 Danfoss 940mm Kapillarrohr 3x4,8mm/1x6,3mm AMP
Glasplatte 520x322mm Electrolux 242629408/4 für Kühlschrank
156811
Einlegeboden,Glasplatte
340022
Gefrierschrankreiniger
Dosenhalter für Kühlschranktüren (2425181035)
360700
Türregal, neutral, 7504, 484.4x67.5mm 2425181035
Fachtür, Butter, glasklar, 7504, H 96mm 2425179039
618085
Butterfach
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016590 in KühlGefrierKombination
156396
Diese graue Magnetdichtung bzw. dieser Dichtungsrahmen ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
367900
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Basisblende für Gefrierschrank (2426276305)
347948
Fußplatte 2426276305
Blende
Kühlschrankscharnier für unten links (2426834038)
360856
Scharnier Electrolux 2426834038 für Kühlschrank
Startvorrichtung mit Motorschutz, für Kühlschränke (2425610199)
347782
Anlaufvorrichtung, mit, Motorschutz, AE15BU 2425610199
Sonstiges,Elektronik,Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,4cebb76cd8ff4d4283eff3bd0f1ace15,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Thermostatknebel Electrolux 2251570012 für Kühlschrank
347051
Feder, bedruckt Thermostat,Thermostat,Thermostat
Haltebügel für Flaschen in Kühlschranktüren (2248345130)
360441
Scharnierzapfen-Unterlegscheibe für Kühlschränke (2061205015)
345497
Flaschenhalter für Kühlschranktüren (2425182033)
360701
Flaschenfach, neutral, 7504, 484x110.8mm 2425182033
Hintere Kantenschutzleiste für Kühlschrank-Glasablage (2425096019)
347658
Randstreifen, Glasregal, hinten, 7801, 517mm 2425096019
156891
Eiswürfelform
Distance Piece (2230329019)
346514
Gefrierschrankschublade (2426355596)
360835
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 223.5mm 2426355596
Schublade,Schublade
Gefrierschrankschublade (2426356099)
360837
Kasten gefrieren-, bedruckt, glasklar, l blue 7504, 201mm 2426356099
Schublade,Schublade
Gemüseschublade für Kühlschränke (2426283079)
360812
Gemüseschale, glasklar, l.blue 7504, 187.3mm 2426283079
344361
616745
Glasablage für Kühlschränke (2425099476)
347662
Glasregal, bedruckt, 522x320mm 2425099476
Kondensator für Gefriergeräte (2425752017)
347862
Kondensator Electrolux 2425752017 für Kühlschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0
Türdichtung Electrolux 242644802/9 563x907mm für Kühlabteil KühlGefrierKombination
10004395
Integrierte Lampenhalterung für Kühlschränke (2425073018)
347640
Lampe,Lampe,Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Schublade Electrolux 242635719/6 Gefrierkasten 440x152x400mm für KühlGefrierKombination
360840
Dieses Schubfach befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz oben. Schublade,Schublade
365105
Abbildung ähnlich.
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER Zubehörteile
2425099476 LEBENSMITTELFACH,
2146531
2425099476 LEBENSMITTELFACH, Gehäuseteile
2425180060 REGAL,BUTTER
2619230
2425180060 REGAL,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2248016590 MAGNETDICHTUNG
4431151
2248016590 MAGNETDICHTUNG Dichtungen
2426276305 FUSSPLATTE
4898753
2426276305 FUSSPLATTE Gehäuseteile
2234188049 LAMPENSCHUTZ
5621888
2234188049 LAMPENSCHUTZ Gehäuseteile
EIERFACH
6078420
EIERFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
2230340016 KAPPE,LAMPENHALTER Stopfen
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR
7163215
2060828007 HALTEBÜGEL,KOMPRESSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18
8687294
2290001060 SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 Befestigungsteile
2063655035 EINSTELLFUSS
8689921
2063655035 EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
2426333015 FACH GEFRIERTRUHE
8760784
2426333015 FACH GEFRIERTRUHE Gehäuseteile,Gefässe
2231078029 EISSCHABER
9027027
2231078029 EISSCHABER Zubehörteile
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT
9027443
2425073018 LAMPENHALTER,INTEGRIERT Fassungen
2426294084 SCHUTZSCHEIBE
9027444
2426294084 SCHUTZSCHEIBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
077B5224 2426350183 THERMOSTAT
9029119
077B5224 2426350183 THERMOSTAT Thermostate
2230099141 PIED,H=40
9031574
2230099141 PIED,H=40 Gehäuseteile,Fuß
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL
9032070
2425096019 QUERLEISTE,HINTEN,GLASREGAL Gehäuseteile
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS
9032071
2425097025 BLENDE,VORDERSEITE,ABLAGE GLAS Gehäuseteile
2426520058 KANNE,SOCKEL
9036025
2426520058 KANNE,SOCKEL Gehäuseteile
2248345130 FLASCHENHALTER
9039845
2248345130 FLASCHENHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425180037 PLATTE,BUTTER
9039849
2425180037 PLATTE,BUTTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
9044436
2426356099 GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-,
9044437
2426357196 KASTEN GEFRIEREN-, Gehäuseteile,Schubladen
2426650079 COUVERCLE,AVANT,DROIT
9511216
2426650079 COUVERCLE,AVANT,DROIT Gehäuseteile
2426833030 SCHARNIER,OBEN RECHTS UND LINKS,
9511655
2426833030 SCHARNIER,OBEN RECHTS UND LINKS, Gehäuseteile,Scharniere
2426834038 SCHARNIER,OBEN LINKS,
9511656
2426834038 SCHARNIER,OBEN LINKS, Gehäuseteile,Scharniere
2425182033 FLASCHENFACH
9511875
2425182033 FLASCHENFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2230329019 ABSTAND ERSATZTEIL
9639510
2230329019 ABSTAND ERSATZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ
9642881
2425052061 GEHÄUSE, LAMPENSATZ Gehäuseteile,Blenden
2425181035 TÜRABLAGE
9717001
2425181035 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
2426448029 TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL
9728052
2426448029 TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL Dichtungen
GEMÜSE SCHALE
9984664
GEMÜSE SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
2426922015 TÜRHALTER,,LINKS
9984709
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM
D1333
2231109089 QUERLEISTE,GLASREGAL,L 520MM Gehäuseteile
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT
D237722
2251570012 THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2232056214 TROPFBLECH
F133818
2232056214 TROPFBLECH Gehäuseteile,Gefässe
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L
9027442
2425069016 COUVERCLE,ARRIRE,SUPPORT DE L Gehäuseteile
KANNE,KANNE,TÜR
9041762
KANNE,KANNE,TÜR Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
