173065
Schublade Electrolux 264701701/7 Gefrierkasten 396x158x363mm für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
339376
In Gefrierschränken befinden sich meist 3 dieser Kästen oben, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine oder zwei oben im Gefrierteil. Passend auch wie Electrolux-Konzern 14000735623/5
Schublade,Schublade
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Scharnierabdeckung für Kühl- / Gefrierschränke (2230460012)
346559
Scharnierabdeckung Electrolux 2230460012 für Kühlschrank
Hinterer Fuß für Gefriergeräte (2230477016)
346564
Fuss, 24mm, 7802
Scharnierstift, 22.5mm, M8-H6 (140011321019)
344032
Glasablage für Gefrierschränke (2249121043)
346923
Schublade,Schublade,Glasplatte
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140184296055
609854
Schublade
Türablage für Kühlschränke (2646009015)
360905
Türregal, neutral, 7902, 440x78mm 2646009015
Kühlschranktür, Weiss, 538X1032M (2256510054)
347113
KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS, 538X1032M 2256510054
Butterablage für Kühlschranktüren (2646008017)
360904
Butterfach, neutral, 7902, 439.7x124mm 2646008017
Butterfach
Fugenabdeckung, Oben (2612024014)
348048
Fugenabdeckung, oben, 7801, 544mm 2612024014
Gefrierschranktür, 538X644mm (2258401021)
347149
Gefrierschranktür, 538x644mm 2258401021
346723
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
KASTEN GEFRIEREN-, NEUTRAL, 7902 140075825012
612557
Schublade
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Flaschenhalter für Kühlschränke (2646010013)
360906
Flaschenfach 440x105mm Electrolux 2646010013 für Kühlschrank
Seitenleiste für Kühlschrank (2231093572)
346610
Fugenabdeckung, seitlich, L=1790mm 2231093572
353402
Scharnierzapfen für Gefriergeräte (2210070039)
346420
Scharnierstift, 23mm 2210070039
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Distanzstück für Türscharniere, Gefrierschrank (2230206027)
346501
Scharnier,Tür,Türscharnier
Glasablage für Gefrierschränke (2249121019)
346920
Glasscheibe, Gefriergerät, 402x210mm 2249121019
Lichtschalter Electrolux 140017275011 für Kühlschrank
344126
156891
Eiswürfelform
174224
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 140184297046 in KühlGefrierKombination
10101900
In der Kühl-Gefrier-Kombination sind 2 Stück dieses transparenten Gemüsekastens nebeneinander unten im Kühlabteil eingeschoben.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch Teka 443372 , smeg 761171032
Schublade,Gemüseschublade
353405
SERVICE KIT 4055500336
11000914
Montage-Kit Festtür, komplett (140046408146)
344479
Tür,Tür
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
50059960000 EISWÜRFELSCHALE
1115629
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
50117283007 DECKEL,WINKEL
2085462
50117707005 DICHTUNG,SCHARNIER
2085469
50214722006 WASSERABLAUFREINIGER
2085554
2250246077 SCHARNIERE,MITTE
3206673
2248007144 TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS
3576975
50059284005 PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
50115545001 STÖPSEL,SCHARNIER
3600097
2248305019 DAEMPFER,25X4,3,GUMMI
4743737
2230477016 FUSS,HINTEN
4814015
Gehäuseteile,Fuß
2650003169 SCHARNIER,BODEN,
4898277
2425738057 ZULEITUNG,EURO 2.45X0.75
5217324
2230206027 DISTANZSTÜCK,SCHARNIER
6078296
2238179010 BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
WINKEL DE BEFESTIGUNG
9028655
2238104075 GITTER DE LÜFTUNG
9039284
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
2230460012 DEKSELSCHARNIER
9691274
2646008017 BUTTER,TABLETT,7902, 129MM
D335425
2231093572 TRIMMING,SIDE,L1790MM
F181781
2249121019 GLASS SHELF,FREEZER,402X210MM
F181799
Gehäuseteile,Glasplatten
2249121043 GLASS SHELF,FREEZER,402X315MM
F181802
2612024014 EINSTELLUNG,OBEN
F181991
2646009015 DOOR SHELF,NEUTRAL,7902, 440X7
F182042
2646010013 BOTTLE SHELF,NEUTRAL,7902,440X
F182043
140011321019 PIVOT DE CHARNIÔRE,22.5MM, M8-
F693043
140017275011 SCHALTER,LICHT
G199540
2651063121 FACHTÜR,BEDRUCKT,ELECTROLUX,79
G199927
140075825012 KASTEN GEFRIEREN-,NEUTRAL,7902
M113593
Gehäuseteile,Schubladen
2256510054 KÜHLSCHRANKTÜR,WEISS,538X1032M
M165770
140178121020 DECKEL,ANSCHLUSS,BDG
Q104218
140166294011 ,COMPLET,458.5X286MM
Q263807
140159656010 COUVERCLE,MODULE ÉLECTRONIQUE,
R417746
140184297046 BAC À LÉGUMES,NEUTRE,7902, 222
R418009
140184296055 BOX FREEZER,NEUTRAL,7902, 405X
R694710
2219602170 ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
2258401021 FREEZER DOOR,538X644MM
F181838
