608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
604675
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Abstellrost Dometic 295142215 392x172mm für Absorberkühlschrank
376274
Dieser Ablageboden befindet sich mittig im Innenraum.
Einlegeboden,Glasplatte
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
Türe DOMETIC 293683000 für Absorberkühlschrank
615177
618305
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Gefrierfachklappenscharnier DOMETIC 200224400 rechts links für Absorberkühlschrank
375647
Scharnier für Gefrierfachtür Dometic 200224400 für Kühlschrank Türscharnier für Verdampferklappe
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3
Winterabdeckung für Lüftungsgitter DOMETIC WA111 958280711 an
616082
Das unten sitzende Lüftungsgitter kann mit dieser weißen Abdeckung versehen werden, um das Kühlaggregat gegen allzu kalte Luft zu schützen.
Diese Schutzabdeckung kann montiert werden, wenn die Außentemperatur unter etwa 10°C sinkt. Unter 0°C sollte sie montiert sein.
Es wird empfohlen, die Winterabdeckungen auch zu montieren, wenn das Fahrzeug längere Zeit außer Betrieb genommen wird.
Ventilator,Lüfter
Gitter unten DOMETIC 295168025 für Kühlschrank
616997
617337
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
Scharnierkit DOMETIC 241286500 Lager links rechts für Gefrierfachtüre Absorberkühlschrank
368018
Servicekit bestehend aus zwei Lagern und zwei Spreiznieten
Scharnier,Türscharnier,Tür
SCHARNIER,GEFRIERFAC
2084582
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
THERMOSTAT
2084802
THERMOSTAT
Thermostate
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN
FLASCHENFACH,WEISS,RA
2084913
ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
DREHKNOPF,THERMOSTAT
2084933
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
DREHKNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ
2843254
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
TUER,,OHNE FLACHENFÄCHER, RECHTSANSCHLAG
4737757
GITTER
4738772
GITTER
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
VERDAMPFERKLAPPE
5056421
VERDAMPFERKLAPPE
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
MAGNETEINSATZ,ARMATUR,KOMPAKT
7099876
KIT,LAGER,VERDAMPFERKLAPPE
7156478
AUSSCHALTER 2-POL GRÜN BELEUCHTET 16A/250V 22X30
7746173
SCHARNIER,EINSTELLBAR
8730012
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
KNEBEL THERMOSTAT
DECKEL,UNTEN
D381351
DECKEL,UNTEN
GRILL D=6/2,5X116X392
D381387
SCHARNIER
H201973
SCHARNIER
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
HELIX
R501827
HELIX
HEIZELEMENT,235V/125W
U476940
HEATING ELEMENT SERVICE 12V
U561333
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE-
KAMIN,,WE ISS
4736626
KAMIN,,WE ISS
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
GASZUFÜHRROHR,,1
5056457
GASZUFÜHRROHR,,1
