Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
368261
604675
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
10005705
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen
615539
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Gitter unten verzinkt DOMETIC 295128125 für Kühlschrank
617101
Gitter oben DOMETIC 295128225 für Kühlschrank
617102
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
376843
Filter
618305
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350. Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
Drehknopf für Gasregelventil DOMETIC 295128900 in Absorberkühlschrank
615545
617337
Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
617045
FILTER
2084717
FILTER
Filter mechanisch
SCHRAUBE,SCHARNIER
2084777
SCHRAUBE,SCHARNIER
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR
Filter mechanisch
HALTER,FLASCHEN
2084912
HALTER,FLASCHEN
FLASCHENFACH,WEISS,RA
2084913
ETAGERE,WEISS,RAL7801
2084914
ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
KNOPF FÜR GASREGELVENTIL
2084922
BÜGEL,371LG.,FLASCHE
2084947
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
SICHERHEIT 30
3559101
SICHERHEIT 30
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS
SCHALTER,12V,UNBELEU
4738751
SCHALTER,230V,UNBELEU
4738778
EISSCHALE
491827
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
T-STÜCK,,L=7
5056643
T-STÜCK,,L=7
KNEBEL THERMOSTAT
8730173
KNEBEL THERMOSTAT
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
VERDUNSTUNGSSCHALE
R498119
VERDUNSTUNGSSCHALE
CHIMNEY COMPLETE
R501886
CHIMNEY COMPLETE
VERDAMPFERKLAPPE,
R697640
VERDAMPFERKLAPPE,
HEIZUNG
U238658
HEIZUNG
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK
ABDECKLEISTE,,48
4738481
ABDECKLEISTE,,48
Gehäuseteile,Blenden
SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
ARMATURENHALTER,486M
5035897
Anschlussteile,Armaturen
