Türfach unten DOMETIC 295123810 380x65mm für Absorberkühlschrank
375649
Dieser Flaschenabsteller mit 2 Löchern zur Befestigung des Metallhaltebügels befindet sich in der Türe ganz unten.
Passender Flaschenhaltebügel siehe DOMETIC 295187500 , Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm siehe Electrolux 295123700/3
Piezozünder DOMETIC 292302461 Druckzünder RV381 für Gasarmatur Absorberkühlschrank
368508
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
608089
Um diese Patrone einzubauen werden die Kabel der zu wechselnden Heizpatrone durchtrennt, abisoliert und mit den Stoßverbinder der Serviceheizpatrone verquetscht.
Heizung
368261
Hélice 259 mm für Dometic Kühlschrank 292621221 Lüfter
11025387
Ventilator,Lüfter
604675
Flaschenhaltebügel für Türfach DOMETIC 295187500 in Absorberkühlschrank
375651
Haltebügel Flaschen Dometic 295187500 für Kühlschrank
Gefrierfachtüre DOMETIC 295128074 für Absorberkühlschrank
617166
Diese weiße Kunststoffklappe inklusive Türdichtung ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Ausführungen
10005705
615539
Gitter oben DOMETIC 295128225 für Kühlschrank
617102
368263
Thermostat DOMETIC 292652810 Danfoss 077B0047L für Gasarmatur Absorberkühlschrank 1400mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP
Gitter unten verzinkt DOMETIC 295128125 für Kühlschrank
617101
Abstellfach DOMETIC 295123900 Türfach 380x63mm oben für Absorberkühlschrank
375650
Dieser Absteller befindet sich an oberster Stelle in der Türe.
Drehknopf-Thermostat für Dometic Kühlschrank 207459502 schwarz
11010388
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
618305
376843
Filter
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank.
Verdampfer
Kerzenstecker DOMETIC 292362620 Zündkerze für Gasbrenner Absorberkühlschrank
368509
Brennerkopf,Brenner
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt.
Flaschenhalter DOMETIC 295123700 für Abstellfach Kühlschranktüre
600298
Dieser weiße Kunststoff-Flaschenkamm ist am untersten Absteller in der Türe des Absorberkühlschranks angebracht.
Passend u.a. auch wie Electrolux 295123700/3
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350. Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
615607
Dieses Metallrohr ist u.a. auch passend wie Electrolux 293565200/4
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9
617337
Drehknopf für Gasregelventil DOMETIC 295128900 in Absorberkühlschrank
615545
617045
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
292474900 BLECH MONTAGE-
4735458
295124800 SCHARNIER UNTEN RECHTS
4738537
295124900 SCHARNIER UNTEN LINKS
4738538
210645200 ARMATURENHALTER,486M
5035897
Anschlussteile,Armaturen
295124010 ABDECKLEISTE,GRAUBRA
2084916
295270007 TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
292627630 SICHERHEIT 30
3559101
292452400 SCHAUGLAS
4735454
292452400 SCHAUGLAS
295139820 SCHALTER,12V,UNBELEU
4738751
295143310 SCHALTER,230V,UNBELEU
4738778
295128700 KNEBEL THERMOSTAT
8730173
R328181
