Ersatzteile für Electrolux RM4181M (92107551600)
Electrolux
RM4181M
Heizelement DOMETIC 289081503 für Absorberkühlschrank
606839
Heizung
608089
368510
Zweipolig
Schalter,Schalter
368261
368511
Schalter,Schalter
615539
368262
Schalter,Schalter
368263
376843
Filter
Gasbrenner für Kältegenerator DOMETIC 407158693 in Absorberkühlschrank
613882
Brenner ohne Injektor bzw. Einspritzdüse für den Absorber-Kühlschrank. Verdampfer
Gasbrennerdüse DOMETIC 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368026
Gasbrennerdüse Dometic 292203304 KZ45 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
Gasdruck 30 mbar, Düsenkennzahl KZ45, Nennwärmebelastung 202 W.
154150
Rahmenmaß: 30 mm x 25 mm
2-polig
Aufschrift:
KCD4
16A 250VAC
20A 125VAC
Schauglas für Flamme DOMETIC 292452400 in Absorberkühlschrank
601448
Durch dieses runde Fenster erkennt man, ob die Flamme für den Gasbetrieb brennt. Sonstige Gehäuseteile
Gasbrenner DOMETIC 292343052 für Kältegenerator Absorberkühlschrank
368260
Passende Düse bitte ggfs. separat bestellen.
Eiswürfelschale Dometic 292306100 128x48mm für Absorberkühlschrank
376275
Eiswürfelschale Dometic 292306100 für Kühlschrank
Eiswürfelform
SCHARNIER, OBEN, RECHTS, KPL. 295164900
604774
Flaschenfach Electrolux 295231300 für Kühlschrank
605435
Türfach
615607
Überwurfmutter DOMETIC 2923189001 für Kühlschrank
614983
ÜBERWURFMUTTER, GASANSCHLUß, M15 Sonstiges
Abgaskamin DOMETIC 293555100 Abgasrohrset für Absorberkühlschrank
368264
Bestehend aus Abdeckung beige 293555100, runder Abdeckkappe 293555100 , Abgasrohr 293555100 , Befestigung Blech 292474900 , T-Stück komplett 292303350.
Wird nach Abverkauf durch Dometic 293555102 ersetzt
614984
DOPPELKEGELRING, D=8MM 9 Sonstiges
Verdunstungsschale DOMETIC 2923862-00 für Absorberkühlschrank 292386200
615770
Dieser Tauwasserbehälter ist auch passend wie Electrolux-Konzern 292386200/3 Sonstige Gehäuseteile
617337
TÜRFACH, WEIß, OHNE LOGO 292394705
610891
Türfach
Feder für Türverriegelungsstift DOMETIC 295117010 in Absorberkühlschrank
617053
Diese Metallfeder befindet sich rechts unten am Stift für die Türverriegelung. Passend auch wie Electrolux-Konzern 2951170105 Sonstiges
617045
WENDEL RM 300/301 DOMETIC 292621260 für Kühlschrank
615167
RAHMEN, SCHALTER, GRAUBraun 292381513
617756
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Gasbrenner mit Düse KZ45 Dometic 292392840 für Absorberkühlschrank
10005093
Dieser komplette Brenner ist u.a. auch passend wie Electrolux 292392840/8 Heizung
DEKORPLATTE, GRAUBraun 2952303002
11000191
FILTER
2084717
FILTER Filter mechanisch
KAPPE,NATUR
2084881
KAPPE,NATUR Filter mechanisch
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE
2484537
SCHALTER,BELEUCHTET,ORANGE Schalter / Taster
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ
2867993
TÜRVERRIEGELUNG,,SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SICHERHEIT 30
3559101
SICHERHEIT 30 Ventile
RAHMEN F.SCHALTER,GRA
4735307
RAHMEN F.SCHALTER,GRA Gehäuseteile
VERDUNSTUNGSSCHALE
4735348
VERDUNSTUNGSSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
SCHAUGLAS
4735454
SCHAUGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
SCHALTER,ROT,12V/24V
4735573
SCHALTER,ROT,12V/24V Schalter / Taster
SCHALTER,BELEUCHTET,G
4735574
SCHALTER,BELEUCHTET,G Schalter / Taster
GITTER,KLARLACK
4738763
GITTER,KLARLACK Gehäuseteile
SCHARNIER,OBEN, RECHTS
4738902
SCHARNIER,OBEN, RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
FLASCHENFACH, WEISS,OH
4739342
FLASCHENFACH, WEISS,OH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
THERMOELEMENT,L=1400
5051293
THERMOELEMENT,L=1400 Schalter / Taster
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK
R328181
LINSENBLECHSCHRAUBEN, 10 STÜCK Befestigungsteile
HELIX
R501827
HELIX
TÜRFACH,WEISS ,OHNE LO
4735394
TÜRFACH,WEISS ,OHNE LO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLECH MONTAGE-
4735458
BLECH MONTAGE- Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTÜCK
4736584
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ABDECKLEISTE,GRAU,RA
4738874
ABDECKLEISTE,GRAU,RA Gehäuseteile,Blenden
HEIZPATRONE,105W,100V
4739257
HEIZPATRONE,105W,100V Heiz und Kühlelemente
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
