339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
Thermostat ..-256° 55.17054.030 EGO 389078503 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156405
Thermostat ZANUSSI 389078503/7 EGO 55.17054.030 256°C für Backofen Herd
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 1600 mm
Anschlüsse: 2 Stück
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
344144
173181
155754
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat Electrolux 3890785060 für Herd
602571
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
349758
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Impulserzeuger für Backöfen (3572079030)
349814
Impulsgenerator 3572079030
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
KUFE DE GITTER
246652
KUFE DE GITTER
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE
FUSS,GUMMI,GRILLE UNTERSTÜTZUNG,12 STK.
3605831
Gehäuseteile,Fuß
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
C20XOE05/03 LÜFTERMOTOR
4441985
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS
6078797
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS
6078798
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
Gehäuseteile,Schubladen
6081531
GITTER,PFANNENAUFLAGE
6092469
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER
8227593
55.17054.030 BACKOFENTHERMOSTAT
8686883
Thermostate
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME
THERMOCOUPLE,ORKLI TC L=500MM
9039757
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR
9511221
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
PROGRAMMSCHALTER
9511729
PROGRAMMSCHALTER
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
WINKEL ANSCHLUSSSTÜCK GAS 1/2 DICHTUNG PLATTE
9635323
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
THERMOELEMENT L=1000MM
9986598
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
ZEIGER,RING,MULDE
D334782
ZEIGER,RING,MULDE
KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
KNEBEL,GAS,MULDE
KNEBEL,SCHALTUHR
D335146
KNEBEL,SCHALTUHR
KNEBEL,THERMOSTAT,WEISS
D335149
TÜRGRIFF
D673315
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TERMOSTAT,PIEKARNIK,REGULOWANY
D809422
Thermostate
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
FUSS,,SCHWARZVERCHROMT
G200186
Gehäuseteile,Fuß
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
GUMMITEIL,DECKEL
G201999
GUMMITEIL,DECKEL
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
LÜFTERMOTOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 4055015707
H143476
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
GRILLROST,422,8X347MM
H833692
Zubehörteile,Roste
KOMBIBLECH,ALUMINIUM,422X370X2
M472826
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
KNOPF FEDER
U692192
KNOPF FEDER
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
ROST
U708791
ROST
Zubehörteile,Roste
GRILLROST,422,8X347X20.3MM
W145549
Zubehörteile,Roste
ANSCHLUSS,ZYLINDER,FUSS,H=38.5
X204521
Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
PLATTE DE SCHUBLADE,WEISS
F693330
FRONT GLASS,WEISS,ELECTROLUX,5
M224136
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
THERMOSTATE
U708807
THERMOSTATE
Thermostate
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U708856
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
