Ersatzteile für Electrolux RKG61161OW (94300336703)
Electrolux
RKG61161OW
339047
Befestigung mit 4 Haken
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
344144
173181
155754
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
154607
154861
- Tiefe: 315 mm
Thermoelement, L=275mm
349768
Heizelement,Heizelement
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
GRILLROST, 422, 8X347X20.3MM 8583546595023
614486
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Erdgasdüsensatz für Herde (50267342009)
353869
Düsensatz, GN, (G20-20mbar) 50267342009
Zündung,Zündung
Oberes Heizelement für Backöfen - 1650 W (3970127019)
362949
GRILLHEIZSTAB, 230V-1650W 3970127019
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Brennerkörper, Schnell (140014840031)
358978
BRENNERKÖRPER, SCHNELL 140014840031
Brennerkopf,Brenner
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W
2623892
GRILLHEIZSTAB,230V-1650W Heiz und Kühlelemente
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9
3204466
VIS,SUPPORT,BRULEUR,M4X9 Befestigungsteile
FEDER,ZÜNDKERZE
3588338
FEDER,ZÜNDKERZE Federn
THERMOSTAT
4429528
THERMOSTAT Thermostate
BODENDÜSE,HALTER
4429546
BODENDÜSE,HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDER,THERMOELEMENT,O
4759193
FEDER,THERMOELEMENT,O Federn
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS
6078797
HALTER,TÜR,SCHARNIER,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS
6078798
HALTER,TÜR,SCHARNIER,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE
6078817
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,RE Gehäuseteile,Scharniere
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H
6081530
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,H Gehäuseteile,Schubladen
6081531
GITTER,PFANNENAUFLAGE
6092469
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND
7030828
SCHRAUBENABDECKKAPPE, RUND Gehäuseteile
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR
9511221
CHARNIÔRE,VOLET INFÉRIEUR Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
BACKOFENBODEN,GAS
D238281
BACKOFENBODEN,GAS Gehäuseteile
ZEIGER,RING,MULDE
D334782
ZEIGER,RING,MULDE Gehäuseteile
KNEBEL,GAS,MULDE
D334906
KNEBEL,GAS,MULDE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNEBEL,SCHALTUHR
D335146
KNEBEL,SCHALTUHR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TÜRGRIFF
D673315
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX
F182417
KNOB,WHITE,ZERO-INDEX Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
FUSS,,SCHWARZVERCHROMT
G200186
FUSS,,SCHWARZVERCHROMT Gehäuseteile,Fuß
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
GUMMITEIL,DECKEL
G201999
GUMMITEIL,DECKEL
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
DECKEL,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013 Dichtungen
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M200212
GRILLHEIZSTAB ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
W24334
ANSCHLUSS,ZYLINDER,FUSS,H=38.5
X204521
ANSCHLUSS,ZYLINDER,FUSS,H=38.5 Gehäuseteile,Fuß
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI
6078810
SCHARNIERBEFESTIGUNG,DECKEL,LI Gehäuseteile,Scharniere
BEDIENDREHKNOPF,GRILL
D808521
BEDIENDREHKNOPF,GRILL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
PLATTE DE SCHUBLADE,WEISS
F693330
PLATTE DE SCHUBLADE,WEISS Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE,WEISS,REX,60CM,6K
G576778
BEDIENBLENDE,WEISS,REX,60CM,6K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
