Staubbeutelhalter Electrolux 140111618033 für Staubsauger
601637
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Bodendüse Electrolux 140068400385 für Staubsauger
604422
Staubsaugerdüse
Filter Abluftfilter Kassette Electrolux 900167768/2 EFS1W Original Electrolux 1131247023
191312
Abluftfilterkassette EFS1W Electrolux 900167768/2 für Staubsauger
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 1131247023
Filter
HANDGRIFF,FERNBEDIENUNG 140122475274 Originalersatzteil von AEG
10032337
HANDGRIFF,FERNBEDIENUNG 140122475274 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG HANDGRIFF,FERNBEDIENUNG 140122475274
Electrolux ungepflegt
346197
Dieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs.
Staubsaugerschlauch
SCHLAUCH, KOMPLETT 140122509049
611024
Staubsaugerschlauch
FILTER,MOTOR 140045736018 Originalersatzteil von AEG
10032289
FILTER,MOTOR 140045736018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG FILTER,MOTOR 140045736018
Filter,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
KABELWINDE,EU PLUG 9M 140017670971 Originalersatzteil von AEG
10032283
KABELWINDE,EU PLUG 9M 140017670971 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELWINDE,EU PLUG 9M 140017670971
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
Schlauch-Griff-Dichtung für Staubsauger (1181809011)
341955
Abschottdichtung, bentend
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Filterbeutel Electrolux E201S s-bag® Classic Long Performance 900168458/9 für Bodenstaubsauger 4Stk 9001664557
366059
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Classic Long Performance gehören:
Langanhaltende Leistung: s-bag® Classic Long Performance-Staubsaugerbeutel sind 50 % länger verwendbar als herkömmliche Papierstaubsaugerbeutel.
60 % mehr Saugkraft: Das strapazierfähige Synthetikmaterial des s-bag® Classic Long Performance Beutels sorgt für einen optimalen Luftstrom und eine hohe Saugkraft, die während der gesamten Nutzungsdauer beibehalten wird, wenn sich der Staubsaugerbeutel füllt.
Hohe Filterkapazität: Das Synthetikmaterial dieses Staubsaugerbeutels filtert den Großteil von bis zu 99 % aller Partikel – selbst kleinste Partikel mit einer Größe von nur 1 Mikrometer (15-mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Die Luft wird 40 % effizienter als bei normalen Papierstaubsaugerbeuteln gefiltert; außerdem werden Partikel wie Allergene und bestimmte Bakterienarten zuverlässig aus der Luft entfernt.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 4 synthetische s-bag® Classic Long Performance Staubsaugerbeutel.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9001664557
Staubsaugerbeutel
Feder Pedal Electrolux 1181958016 für Staubsauger
603592
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Dichtung für Filter Electrolux 2192645022 für Staubsauger
601716
Filter
Batterie CR1632 Electrolux 219851302/6 für Handgriff Staubsauger
346318
Diese Knopfzelle befindet sich im Schlauchgriff.
Akku & Ladegeräte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,51682e1615f143e7a2598a2f5be80037
MOTOR,220-240V 600W 140051515017 Originalersatzteil von AEG
10032280
MOTOR,220-240V 600W 140051515017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG MOTOR,220-240V 600W 140051515017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Vorderes Rad für Staubsauger (1182952018)
342029
Rad vorne Electrolux 118295201/8 für Bodenstaubsauger 1182952018
Rolle
Ein/Aus-Elektronik für Staubsauger (1181968031)
341990
Elektronik Electrolux 1181968031 für Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
SICHERHEITSVORRICHTUNG 140142763972 Originalersatzteil von AEG
10032290
SICHERHEITSVORRICHTUNG 140142763972 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SICHERHEITSVORRICHTUNG 140142763972
Halter,Zubehörteil/Beipack/Zubehör,grau 140045019027 Originalersatzteil von AEG
10032284
Halter,Zubehörteil/Beipack/Zubehör,grau 140045019027 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Halter,Zubehörteil/Beipack/Zubehör,grau 140045019027
GRILL,FILTER,GRAU 140153271030 Originalersatzteil von AEG
10032436
GRILL,FILTER,GRAU 140153271030 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GRILL,FILTER,GRAU 140153271030
BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041 Originalersatzteil von AEG
10032293
BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BODENDÜSE,3 IN 1 2198759041
Staubsaugerdüse
