Ersatzteile für Electrolux OOP640Z (94949474700)
Electrolux
OOP640Z
Dampfgarer
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339457
25 Watt, 220-240 Volt
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10002758
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
351740
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne Backblech
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
OBERDECKEL 140064666039
618742
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
Türverriegelung für Backöfen (3570771034)
349790
Fallenschloß 3570771034
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen. Backblech
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Heizelement oben Grill AEG 140112912013 für Backofen
607737
Türglas, Hochtemperatur, 522X384 (140040025011)
359176
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X384
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
HEIZELEMENT, RUND, 230V, 1900W 140089339109
607790
TÜRGLAS, 479.5X396.8MM 140054344019
11000465
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7.1 - 7. 140018128177
609890
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
355190
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
156496
Fallenschloß (3578611059)
362665
Fallenschloß 3578611059
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
Betätiger für das Wasserauslassventil des Dampfgarers des Backofens (3396605010)
349128
Trieb Abzug Electrolux 3396605010 für Herd
Dampfgarer,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
365939
Deckel, Umluftgebläse (140111991034)
344567
Deckel für Luftgebläse Electrolux 140111991034 für Herd
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
