Ersatzteile für Electrolux OOM1000CZ (94406674100)
Electrolux
OOM1000CZ
Mikrowelle
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät (8080820015)
355756
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät 8080820015
Tür,Dichtung,Dichtung
Lagerzapfen, Seitlich, Gitter (8083739014)
355855
Dichtung, Backofentür (8071771011)
355490
Dichtung Backofentür Electrolux 8071771011 für Herd
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Heizung, Oben, Grill, 230V, 1900W (5550294010)
354823
Heizung, oben, 230V, 1900W 5550294010
Heizelement,Heizelement
351740
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
614426
Backofen-Heizelement Backer-Facsa 8072470027 Unterhitze 230V, 1000W
11005366
Lüftermotor für Ofen Electrolux 5550271000 Backofen
11028091
Ofen
Backofen-Unterhitze 1000W für Ofen Backer-facsa 140065215026 Heizelement, Unterhitze
11005769
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
Satz, Innentür (5550409204)
354839
Satz, Innentür 5550409204
Gitter, Seitlich, L (8078234021)
355685
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Ring, Mutter (8078558015)
355691
Sensor, PT500 (5550442007)
354843
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Umluftheizung 1650W für Kochfeld Backer-Facsa 5550458003 Ringheizung, 230V
11009559
Schalter-Kit links/rechts für Kochfeld Electrolux/AEG 4055521241 Links, Rechts, Kochfeld
11026285
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
349352
355062
Filter, Spannung (140071984011)
359405
FILTER, SPANNUNG 140071984011
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Originalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
Backblech (3532454067)
361825
KOMBIBLECH, 466X385X22MM 3532454067
Heizung, Rund, 230V, 1650W (5550458003)
354844
Heizung, rund, 230V, 1650W 5550458003
Set, Gummikappe, Türscharnier (4055347738)
352647
Set, Gummikappe, Türscharnier, 2pcs 4055347738
Halter, Seitlich, Gitter, 4mm (140003510017)
343906
Halter, seitlich, Gitter, 4mm PIN
Türglas für Mikrowelle AEG 8076255028 474x244mm
11004538
Türgriff für Ofen AEG 140130881018 Edelstahl 480mm
11023733
Ofen
Dichtung, Rund, 892,5mm (5612781012)
355081
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
Motor 230V (5550271000)
354818
Motor Electrolux 5550271000 für Herd
Wasserweiche Motoren
Türabdeckung (140066455001)
359386
TÜRABDECKUNG 140066455001
Band, Tropfschutz, Frontscheibe (8081400015)
355770
Band, Tropfschutz, Frontscheibe 8081400015
Innentüre Electrolux 5616264866 für Backofen Kombigerät
10100247
Diese schwarz eingefasste innere Glasscheibe bzw. dieses Hinterlegblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547024 Tür
Satz, Schraube, Abdeckwand, 4X (4055223293)
351935
Mikrowellen-Türscharnier für AEG 140066836028 Lang, 5,6-5,8 kg
11008588
Mikrowelle-Türscharnier AEG 140066838016 5,6-7,1 kg
11008589
Kabel, Terminal (5611034009)
354934
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel
Backofenthermostat (140018026058)
344142
Temperaturbegrenzer 145°C AEG 140018026058 für Backofen
Dieses Sicherheitsthermostat mit gelber Markierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547512
Es ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Sechskantbolzen. Thermostat,Thermostat
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Gehäuseteile,Griff
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
Befestigungsclip für Herd-Leistungs-Elektronik (3306473004)
349079
Schraube, Torx B63,5X6 (3494755014)
349347
Untere Abdeckung für Ofen Hisense/Gorenje 436901 Backofen
11018350
Ofen
Motor, Stirrer, 230V (5550309008)
354826
Scheibe, Achse, 21/11mm (5550394000)
354837
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Abschirmblech, Boden, Heizwiders (3879653016)
350533
Backblech Küppersbusch 546776 466x385x25mm für Herd
616206
Emailliertes Kombiblech bzw. Kuchenblech mit Emaillierung (nicht für Dampfbetrieb), mit einer inneren Randhöhe von 22 mm.
Ersetzt ggfs. Ausführung mit 4 schmalen Erhöhungen zum Einrasten in die Schienen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14002049002/9
Abbildung ggfs. ähnlich Backblech
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Achse, Stirrer (8075435019)
355605
Abschirmblech, Umluftgebläse (5550331002)
354829
Gehäuseteile,Motoren
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe
Mutter, Heizstab/Heizwiderstand (5610450040)
354915
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
SATZ, KÜHL-VENTILATOR, KOMPLETT 5550313018
11000609
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Backofenkondensator - 1,05 MF, 230 Volt (3157959028)
348600
Kondensator, 1, 05mF, 230V 3157959028
Rad, Umluftgebläse (5550231012)
354816
VENTILATOR, STIRRER 140190289029
612841
Satz, Kondenswasser, Motor, 240V (140026748016)
344276
Satz Kondenswasser Motor Electrolux 140026748016 für Herd
Hohlleiterabdeckung AEG 14016295701/7 für Mikrowelle 140162957017
615342
Diese Glimmerscheibe ist in Mikrowellengeräten sowie in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Platte Küppersbusch 547013 Sondersortiment
Rückwand, Umluftgebläse, 420X169 (140072968062)
359407
Mikrowelle
Lüsterklemme für Dampfgarer AEG 140074520010 Anschlussdose
11027454
Dampfgarer
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
355904
Gitter, Seitlich, R (8078234013)
355684
Oberdeckel (140059087092)
344539
Backblech AEG 140020490078 466x385x22mm für Backofen Herd
10032411
KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KOMBIBLECH,BESCHICHTUNG,466X38 140020490078
Drehteller für Mikrowelle Electrolux 594X328 schwarz, robust
11006964
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (5550313000)
354828
Halterungssatz für Raumkompensator beim Herd (50296173003)
354605
Seitenwand, links-rechts (5550108012)
354800
Rückwand, Backofen, 540X340X35mm (140069246019)
344561
Bodenplatte (3877889018)
350420
Magnetron (5550304009)
354824
Trafo, HV (5550305006)
354825
Trafo, HV 5550305006
DIODE, HV 5550428022
607787
FRONTSCHEIBE, SCHWARZ, ELECTROLU 5551184111
618198
140008432019 MONTAGEPLATTE,HINTEN
F693621
140008432019 MONTAGEPLATTE,HINTEN Gehäuseteile
546914 UMLUFTMOTOR,230V
M285482
546914 UMLUFTMOTOR,230V Lüfter
546986 OBERHITZE,230V,1900W
M285550
546986 OBERHITZE,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069150 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
5612311448 SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
5612311448 SCHRAUBE,TORX T20, M4X44 Befestigungsteile
546978 DICHTUNG,TÜR
M285542
546978 DICHTUNG,TÜR Dichtungen
546985 UMLUFTHEIZKÖRPER 230V,1650W
M285549
546985 UMLUFTHEIZKÖRPER 230V,1650W Heiz und Kühlelemente
140107985099 CARRIER,USER INTERFACE BOARD,G
Q522191
140107985099 CARRIER,USER INTERFACE BOARD,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140209817018 PROTECTION SHIELD,LARGE,OVC300
U860624
140209817018 PROTECTION SHIELD,LARGE,OVC300 Gehäuseteile
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
