156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
Fleischthermometer AEG 807822604/3 für Backofen Dampfgarer
355683
Thermometer,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5645d8a4adcc4742bc16d5bb750ff4a4,64376972a70f493b92312b4e450aebaf,e243176d6ad44d0bb3b9451538958bee
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
351740
TEMPERATURFÜHLER, PT500, 370MM 5617410039
608870
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
10103789
10032155
404451
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Gitter Küppersbusch 546860 rechts und 546859 links.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 561531102/3
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
355062
Backofentürverriegelung (komplett) (5617995120)
365591
Tür,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
Patisserieblech - 463 x 385 mm (5617925036)
355281
Patisserieblech AEG A9OZBT10 5617925036 465x385x8mm für Backofen
Gelochtes Patisserie Profibackblech
Genießen Sie frisch gebackene Baguettes und Croissants mit einer perfekten goldenen Kruste und einem weichen Inneren. Durch die Löcher im Alublech dieser Gebäckplatte können die Hitze und der Dampf frei um den Teig zirkulieren. So wird die Oberfläche knusprig und das Innere bleibt weich und feucht.
Auch ideal zum Dörren von Lebensmitteln wie Apfelringen oder Gemüse.
Einfach zu reinigen durch die Antihaftbeschichtung. Für die Verwendung in AEG MAXIKLASSE™ Dampfgarern entworfen.
606295
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement,Heizelement
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
351933
355190
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013
Knebel, Schwarz (5618207202)
355293
Knebel, Versenkgriff, schwarz, zero-index 5618207202
Drehknopf
LEISTUNGSELEKTRONIK, OVC5000 140028861338
612753
343934
344525
355904
Schraube, Türgriff, M4x44 T 3878731441
609243
350495
FRONTSCHEIBE, INOX, ELECTROLUX, 5 140037379140
610491
365939
618611
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen
339297
Haltegitter AEG 561531101/5 rechts für Backbleche und Roste Backofen für die rechte Seite passendes Einhängegitter
Merkmale
- Breite: 39 mm
- Höhe: 280 mm
- Tiefe: 375 mm
- Farbe: silber
- Material: Metall
Drehwähler, Schalter (8090626014)
356002
Drehwähler, Schalter 8090626014
