Ersatzteile für Electrolux OEF5H50BX (94406828600)
Electrolux
OEF5H50BX
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
10002758
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
Heizung Unterhitze wie Electrolux 140089338317 für Backofen 10101957
618607
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140089338317
Das Heizelement ist unter dem Garraumboden im Backofen / Herd eingebaut und ist für die Unterhitzefunktion zuständig. Heizelement,Heizelement
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
Heizelement 1000W Electrolux 140089338317 für Herd
607744
Backauszug, rechts-links, Satz (4055374518)
352821
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
349758
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
154607
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
156496
355190
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
10034313
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
10034314
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Türglas, Innen, 490X401.5 (3429341021)
361701
TÜRGLAS, INNEN, 490X401.5 3429341021
FRONTSCHEIBE, INOX, ELECTROLUX, 5 140153635010
611835
365939
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KABELHALTER
5209093
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
NETZKABEL 3X1.5 L=1
9034665
NETZKABEL 3X1.5 L=1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
TRAEGER SCHARNIER RE
9041469
TRAEGER SCHARNIER RE Gehäuseteile,Scharniere
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR
9989040
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
LUFTKANAL
F182533
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE
G492370
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE Gehäuseteile
BACKAUSZUG,RECHTS-LINKS,SATZ
H410785
BACKAUSZUG,RECHTS-LINKS,SATZ Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH Gehäuseteile
KNOPF,FUNKTION,SCHWARZ
M924046
KNOPF,FUNKTION,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
POIGNÉE,PORTE,INOX,460MM
Q86280
POIGNÉE,PORTE,INOX,460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
GRILL GRID,424X357MM
U854434
GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN
U92000
ADJUSTABLE TEMPERATURE,OVEN Thermostate
OBERER DECKEL
D239686
OBERER DECKEL Gehäuseteile
SEITENWAND RECHTS
D904573
SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
SEITENWAND LINKS
D904574
SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5
G201690
TÜRGLAS,INNEN,490X401.5 Gehäuseteile
HUBLOT,INOX,ELECTROLUX,594X464
Q86341
HUBLOT,INOX,ELECTROLUX,594X464 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
GEHÄUSEDECKEL
U857739
GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
BACK PANEL,CONVECTION FAN
U860750
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
