Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
AlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Heizelement für Kaffeemaschinen (komplett) (4055374559)
352824
Heizung mit Brühkolben AEG 4055374559 für Kaffeemaschine
Dieser Generator bzw. dieses Heizelement mit Brühkolben ist meist in Einbaukaffeeautomaten eingebaut.
Linke Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035168)
350859
Schiene, links
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEG
10032263
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461
Kaffeemaschine,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Rechte Gleitschiene für Kaffeemaschinen (4055035150)
350858
Schiene, rechts
Gehäuse
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEG
10032265
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953
O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten.
Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431
Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656
Ventil
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869
Einheit, Heizelement für Kaffeemaschinen (4055374567)
352825
SATZ, HEIZKÖRPER 4055374567
Leistungselektronik (4055250916)
352039
Leistungselektronik Electrolux 4055250916 für Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Riemen 225RPP3 für Übertragungsset 405506752 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
174002
Zahnriemen AEG 405506752/6 225RPP3 für Übertragungsset Kaffeemaschine
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5313243071 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Indesit-Company C00376691
Gehäuse
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel.
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962.
Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100.
Schlauchanschluss für Ventil 405503539/0 DeLonghi
152687
Schlauchanschluss für Ventil AEG 405503539/0 in Kaffeemaschine
Auch passend für De'Longhi 5332196800
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821
Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600
Abbildung ggfs. ähnlich.
Gehäuse
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in Einbaukaffeeautomat
Dieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können.
Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521
LED-Platine für Kaffeemaschinen (4055374534)
352822
LED ELEKTRONIK 4055374534
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Der Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255
Wassertank
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Wassertankdeckel AEG 4071389508 transparent für Kaffeemaschine
152629
Passend auch wie DeLonghi 5332226800
Wassertank
Wassertank DeLonghi AS13200255 für Kaffeeautomat
611326
Dieser grau-transparente Wasserbehälter für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389516 , gorenje 230004 , Küppersbusch 524014 , smeg 767650112 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00546523 488000546523
Wassertank
Set, übertragung (4055187464)
351743
Gehäuse
4055035507 STÜTZE
3205951
4055035507 STÜTZE
Stützen
4055035523 TOUCHE,MARCHE/ARRET
3205952
4055035101 SCHWIMMER
3206876
4055035366 VERBINDUNG
3206883
4055035390 ANSCHLUSSSTÜCK
3206886
4055035796 STÜTZE
3206892
4055035796 STÜTZE
Stützen
4055035515 FEDER
3206893
4055035515 FEDER
4055035580 STÜTZE
3206969
4055035580 STÜTZE
4055035069 PROFIL
3211651
4055035069 PROFIL
Gehäuseteile,Blenden
4055035192 SCHMELZSICHERUNG THERMISCH
3253300
Elektrische Bauteile,Sicherungen
4055035499 MIKROSCHALTER
3253491
4055035135 COLLECTEUR
3310451
Gehäuseteile,Gefässe
4055035127 GEBLÄSEMOTOR
3311924
TRÄGER,TASSE
3312822
TRÄGER,TASSE
4055035051 BAUGRUPPE,TÜR
3322858
4055051066 RESERVOIR,COMPLET,INOX,JUG
3324542
Gehäuseteile,Kannen
4055035150 RAIL,DROIT
3326788
4055035168 SCHIENE,HALTER
3326789
4055067518 RUNDDICHTUNG
3344599
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING
4055067526 RIEMEN
3360542
4055067526 RIEMEN
Riemen
4055131454 ROHR,PTFE 150 DL2-4 2 PASSEND FÜR BUSH
6084045
Anschlussteile,Schlauch
4071389821 REED SENSOR
9038539
4071389839 VERSCHLUSS
9038540
Haken
4071389888 FILTER
9038542
4071389888 FILTER
Filter mechanisch
4071389904 VENTIL
9038544
4071389904 VENTIL
4071389979 HEBEL
9038550
4071389979 HEBEL
Hebel
4071389995 METALLSIEB
9038552
Filter mechanisch
4071389490 TÜRHAKEN
9038563
4071389490 TÜRHAKEN
Haken
TEMPERATURSICHERUNG
9038573
TEMPERATURSICHERUNG
4071389623 MIKROSCHALTER
9038575
4071389649 NTC SENSOR
9038577
Thermostate,Temperaturfühler
4071389755 ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ
9038586
4071390068 SCHLITTEN
9038591
4071389516 WASSERTANK
9041320
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
4071393716 MAHLWERK
9041321
4071393716 MAHLWERK
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
4071389953 O-RING F. BRÜHGRUPPE
9697421
4071391637 O-RING,BREIT
9697424
4071407169 DECKEL FÜR KAFFEE
9707776
4071404588 THERMISCHE SICHERHEIT,ELEMENT
9717326
Thermostate
4055167227 VENTIL
D241029
4055167227 VENTIL
4055167235 DURCHFLUSSMESSER
D242153
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
4055174025 BEHÄLTER,NEU,GROUNDS
D335543
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
4055291688 BUCHSE
F693824
4055291688 BUCHSE
4055291647 VERBINDUNGSSCHLAUCH
F693869
4055291654 TUYAU,L=135 NUT
F693870
4055035010 KNOPF
3206875
4055035010 KNOPF
4055035598 O-RING
3206891
4055035598 O-RING
4055035028 TANK
3253930
4055035028 TANK
4055034997 SCHLIESSEN DE TÜR
3310148
4071389920 FASSUNG
9038546
4071389920 FASSUNG
4071390019 VENTIL
9038554
4071390019 VENTIL
4071397790 MIKROSCHALTER
9045769
4071407268 MESS PASSEND FÜR BECKER
9703840
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
4071404554 SCHALTER
9714091
4071404554 SCHALTER
4055187506 ANSCHLUSS
D810659
