Ersatzteile für Electrolux LKR64020MX (94000295100)
Electrolux
LKR64020MX
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
339457
25 Watt, 220-240 Volt
154595
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Kochfeld,Strahlheizkörper
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Kochfeld,Strahlheizkörper
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10002758
10032129
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W 8072470027
614426
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
351740
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Originalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
349494
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
355062
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
Originalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen Herd
Dieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011 Backofenrost
355190
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
349352
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Restwärmeanzeige Juno 14000629105/2 für Strahlheizkörper Kochfeld Herd
343943
Diese Temperaturanzeige befindet sich oben unter dem Glaskeramikkochfeld und zeigt durch die vier Lämpchen an, welche Kochplatte bzw. Kochzone (noch) heiß ist. Strahlheizkörper,Display,Drehknopf,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Befestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
GLASPLATTE MIT RAHMEN, INOX, 596 140114306636
11000300
Kochfeld
355904
348649
Seitenwand (5613400216)
355128
Seitenwand 5613400216
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
344489
Teleskopauszug
Backofenthermostat (3890770286)
350602
einstellbarer Thermostat, unterer Backofen, 55.17064.050 3890770286
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER,HINTEN
4897017
HALTER,HINTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEIN
4897020
BEIN Gehäuseteile,Fuß
KABELHALTER
5209093
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
HALTER,SCHARNIER
5923567
HALTER,SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436
5923580
TÜR,GLASSCHEIBE,INNEN,550X436 Gehäuseteile
GLASSCHEIBE,INNEN (TÜR 512X414)
5927055
GLASSCHEIBE,INNEN (TÜR 512X414) Gehäuseteile
CLIP,MULDE,VORNE
6078825
CLIP,MULDE,VORNE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL
6080746
ABDECKRING,HAUPT-,TERMINAL Gehäuseteile
GEHÄUSE,KNEBEL
6083980
GEHÄUSE,KNEBEL Gehäuseteile
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN
6084109
ROHR,WRASENAUSTRITT,BACKOFEN Anschlussteile,Rohre
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V
6092522
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,V Gehäuseteile,Blenden
6093235
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH Gehäuseteile,Schubladen
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
55.17064.050 BO.THERMOSTAT
8689371
55.17064.050 BO.THERMOSTAT Thermostate
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF
9037925
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
BEFESTIGUNGSKLEMME Befestigungsteile
9691775
DICHTUNG KAPILLARROHR Dichtungen
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
A20R00107 VENTILATORMOTOR Lüfter
ELEKTRISCHE PLAAT,D170 2400W
9737429
ELEKTRISCHE PLAAT,D170 2400W Heiz und Kühlelemente
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D238359
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8,
D4514
TÜRSCHARNIER,LINKS-RECHTS,8-8, Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
FETTPFANNE EMAILLIERT, ABMESSUNGEN 446X385X63MM
D905027
FETTPFANNE EMAILLIERT, ABMESSUNGEN 446X385X63MM Zubehörteile,Backofenbleche
QUERLEISTE TÜR OBEN
F493033
QUERLEISTE TÜR OBEN Gehäuseteile
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK
F693450
VENTILATOR DE KÜHLSCHRANK Lüfter
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2 Dichtungen
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN
G200379
DICHTUNG,UNTERER BACKOFEN Dichtungen
G201193
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W Heiz und Kühlelemente
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V Schalter / Taster
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V
H149487
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V Schalter / Taster
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H502028
ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Anschlussteile
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH
H549254
DECKEL,ADAPTER,WRASENSCHLAUCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S
H832133
161771.317 / 180°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,S Thermostate
ANZEIGEGLAS,KONTROLLAMPE
H862213
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1
H863008
10.51211.495 STRAHLHEIZKÖRPER,DOPPELT,210/1 Heiz und Kühlelemente
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
M133045
TRÄGER,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
INTERRUPTEUR DE FOUR,7+0
M959833
INTERRUPTEUR DE FOUR,7+0 Schalter / Taster
GITTER,RECHTS
Q104598
GITTER,RECHTS Gehäuseteile
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS Gehäuseteile
POIGNÉE,PORTE,INOX,460MM
Q86280
POIGNÉE,PORTE,INOX,460MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
DRAWER,SUPPORT,LEFT
U93979
DRAWER,SUPPORT,LEFT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DRAWER,SUPPORT,RIGHT
U93980
DRAWER,SUPPORT,RIGHT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FRONTRAHMEN
6093066
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
SEITENWAND
D336654
SEITENWAND Gehäuseteile
SEITENWAND
D336655
GEHÄUSERÜCKWAND
H549242
GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
M2733
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
FRONT GLASS,BLACK,ELECTROLUX,5
U92289
FRONT GLASS,BLACK,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
