Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 EGO 20.42001.000 für Backofen Dampfgarer
191097
EGO 20.42001.000 passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 397012805/8
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft wie ZANUSSI 3970128058 IRCA 7026R625 für Backofen
157468
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Juno.. 3970123018 und 3970128058
Heißluftheizung bzw. Ringheizung 2000W, 230V mit 3 Heizwendeln. Passend als Ersatz für Ausführung mit 2 Heizwendeln.
Heizelement Heißluft ZANUSSI 3970128058 für Backofen 3970128017 397012801/7
362951
Im Innenraum hinten sitzende Ringheizung für die Heißluft.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3970128017 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 397012801/7
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
351740
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
349494
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
156496
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
349976
Lüsterklemme
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
355904
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
342552202 DISTANZSTÜCK,KOCHMULDE
3606838
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5622667
DAMPFSCHIRM
6478318
DAMPFSCHIRM
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
BO-TÜRDICHTUNG
8991453
BO-TÜRDICHTUNG
ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
TRAVERSE,SOCKEL SCHUBLADE
9031747
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF
D237518
SCHUBLADENBLENDE
D808474
SCHUBLADENBLENDE
Gehäuseteile,Frontblenden
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
KANNE,TÜR,SCHWARZ
F690107
KANNE,TÜR,SCHWARZ
TÜRGLAS,LOW-E, 466,5X384,5MM
G201606
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
SCHALTER,BACKOFEN,6+0
G901834
50.87071.000 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,4,9-5,3K
H24284
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
EINSTELLFUSS
H549214
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
HALTER,SCHARNIER,LINKS
M202286
HALTER,SCHARNIER,RECHTS
M202308
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
THERMOSTAT,BACKOFEN
M913734
THERMOSTAT,BACKOFEN
Thermostate
NETZKABEL,ANSCHLUSS,GRAU,230V
M913738
GLASS COVER,OVEN LAMP,TOP
U577629
GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
RAHMENSEITE,DECKEL
4426828
RAHMENSEITE,DECKEL
SATZ,FUSSPLATTE,UNTEN
6485362
Gehäuseteile,Gehäusesockel
STOSSDÄMPFER,SCHWARZ,ERHÖHUNG
9691505
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D242320
Gehäuseteile,Schubladen
FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F403413
RÜCKWAND
U857046
RÜCKWAND
FRONT GLASS,BLACK,ELECTROLUX,4
U860829
