Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
344144
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Schubladenblende, Weiss (3421768189)
349163
Schubladenblende, weiss 3421768189
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
349494
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Oberdeckel, Tür, Schwarz (3425888017)
349243
Oberdeckel, Tür, schwarz 3425888017
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Signalkontakt: S - S1Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Feder für Kochzonen mit Strahlungsbeheizung (5617068001)
355256
Heizelement,Heizelement
HALTER, SCHARNIER, LINKS 3420339032
613568
Einschub/Schublade/Schubfach (3428395010)
349288
Einschub/Schublade/Schubfach, flach, Satz 3428395010
349976
Lüsterklemme
HALTER, SCHARNIER, RECHTS 3420339040
613569
355904
STRAHLUNGSHEIZER, 180, 230V, 18 8583740636219
609746
3543051019 HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
342552202 50250791006 DISTANZSTÜCK,KOCHMULDE
3606838
3425721010 RAHMENSEITE,DECKEL
4426823
3421385018 BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
3420341053 FALLENSCHLOSS,WEISS
5215265
3425663014 DAMPFSCHIRM
6478318
3425530015 VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
3425531013 VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
3425572017 SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHALTER
8688152
SCHALTER
3570578033 OBERE BACKOFENHEIZUNG 1800W
874316
3577252020 BO-TÜRDICHTUNG
8991453
3543238012 ARBRE,PLAQUE FIXATION BULBE,L
9028637
3425591017 PUFFER, DECKEL
9029007
3422148217 TRAVERSE,SOCKEL SCHUBLADE
9031747
3565206079 JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
3425813015 HALTER,MULDE,KUNSTSTOFF
D237518
3421768189 SCHUBLADENBLENDE,WEISS
D808472
Gehäuseteile,Blenden
3420353017 LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
5617068001 FEDER,STRAHLHEIZKÖRPER
D907597
8070319028 SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
8081603014 GITTER,LINKS
F353561
8081603022 GITTER,RECHTS
F353562
3425888017 KANNE,TÜR,SCHWARZ
F690107
3421786173 HALTER,WEISS
F691921
3429349040 TÜRGLAS,LOW-E, 466,5X384,5MM
G201606
3428177046 FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
3428177038 FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
42.08001.010 SCHALTER,BACKOFEN
G901874
50.87071.000 140013339019 ENERGIEREGLER,EINZELN,230V
H149485
140019996077 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,4,9-5,3K
H24284
161771.301 / 225°C 140018026140 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
3420339032 HALTER,SCHARNIER,LINKS
M202286
3420339040 HALTER,SCHARNIER,RECHTS
M202308
140128879057 FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
Zubehörteile,Backofenbleche
140128879040 BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
3890787041 THERMOSTAT,BACKOFEN
M913734
Thermostate
MINUTEUR,MINUTEUR,120MIN
Q86319
140217154016 GLASS COVER,OVEN LAMP,TOP
U577629
KNOB,ENERGY REGULATOR,WHITE,9-
U854369
8087937051 GRILL GRID,424X357MM
U854434
Zubehörteile,Roste
DOOR HANDLE,WHITE
U854464
DOOR HANDLE,WHITE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3428395010 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,F
D242320
Gehäuseteile,Schubladen
8082729149 FRONT RAHMEN,SCHWARZ
F403413
SEITENWAND,WEISS,H=740MM
Q520994
140170830032 RÜCKWAND
U857046
FRONT GLASS,BLACK,ELECTROLUX,4
U860829
