Ersatzteile für Electrolux LKM624211K (94300557500)
Electrolux
LKM624211K
339047
Befestigung mit 4 Haken
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
351740
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Originalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Große Brennerkrone für Gaskochfelder (3540136052)
361865
Kranz, Grossbrenner 3540136052
Brennerkopf,Brenner
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
349976
Lüsterklemme
Großer Brennerdeckel für Gas-Kochfelder (8072424016)
355503
STÖPSEL, BRENNER, SCHNELL 8072424016
Brennerkopf,Brenner
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC
6078795
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC Schalter / Taster
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8227593
MUTTER Befestigungsteile
SCHALTER ,7 POSITION.
8688122
SCHALTER ,7 POSITION. Schalter / Taster
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 OFENSCHALTER Schalter / Taster
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
5517052500 THERMOSTAT,OFEN
F182935
5517052500 THERMOSTAT,OFEN Thermostate
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL Dichtungen
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2 Dichtungen
GUMMITEIL,SET,PFANNENAUFLAGE
G199556
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
DECKEL,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
BRENNERKREUZ
H355137
BRENNERKREUZ
GITTER,PFANNENAUFLAGE,VERSTELL
H716569
GITTER,PFANNENAUFLAGE,VERSTELL Gehäuseteile
19.18484.112 KOCHPLATTE,180,1500W/230V
H747100
19.18484.112 KOCHPLATTE,180,1500W/230V Heiz und Kühlelemente
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
TAKTSCHALTER
Q315794
TAKTSCHALTER Schalter / Taster
THERMOCOUPLE,L=450MM
U254463
THERMOCOUPLE,L=450MM Schalter / Taster
GLASS COVER,OVEN LAMP,TOP
U577629
GLASS COVER,OVEN LAMP,TOP Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
GRILL GRID,424X357MM
U854434
GRILL GRID,424X357MM Zubehörteile,Roste
THERMOCOUPLE,L=250MM
U861603
THERMOCOUPLE,L=250MM Schalter / Taster
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ
D2694
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE,SCHWARZ Gehäuseteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Gehäuseteile,Schubladen
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
F548531
RÜCKWAND Gehäuseteile
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
M1598
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,SCHWAR
M913735
SEITENWAND,LINKS-RECHTS,SCHWAR Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
