Ersatzteile für Electrolux LKK620200W (94300543100)
Electrolux
LKK620200W
339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
344144
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
10002758
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Originalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
349494
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement Zündung,Zündung
349758
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
156496
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
349644
Einstellfuss 3556093015
Mittelgroße Brennerkrone für Kochfelder (3540137019)
349458
Kranz, Mittelbrenner 3540137019
Brennerkopf,Brenner
355904
Kleine Brennerkrone für Kochfelder (3540138017)
361866
Kranz, Kleinbrenner 3540138017
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel für Kochfelder, halbschnell (8072424024)
365711
STÖPSEL, BRENNER, MITTELSCHNELL 8072424024
Brennerkopf,Brenner
Grillrost, 424X361mm (140065259024)
359381
Grillrost Electrolux 140065259024 424x361mm für Backofen Herd
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT Heiz und Kühlelemente
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V Lüfter
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W Heiz und Kühlelemente
FUSS
4759710
FUSS Gehäuseteile,Fuß
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32
5923356
HAHN,GASBRENNER,BLAU,0.32 Anschlussteile
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC
6078795
PROGRAMMSCHALTER,DRUCKTASTE,SC Schalter / Taster
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ANSCHLUSS,KNIE
7096805
ANSCHLUSS,KNIE Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC Befestigungsteile
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI Gehäuseteile
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC Führung/ Schiene
KNEBELFEDER
7156488
KNEBELFEDER Federn
8227593
MUTTER Befestigungsteile
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE Dichtungen
STECKKLEMME
9028682
STECKKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L= Dichtungen
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN Befestigungsteile
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13 Befestigungsteile
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ Gehäuseteile
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
46.26866.525 OFENSCHALTER Schalter / Taster
DECKEL,STÜCK,RECHTS
D904453
DECKEL,STÜCK,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,STÜCK,LINKS
D904454
DECKEL,STÜCK,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
BACK PANEL,CONVECTION FAN Gehäuseteile
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
GUMMITEIL,DECKEL
G198830
GUMMITEIL,DECKEL Dichtungen
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2 Dichtungen
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM
G201649
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM Gehäuseteile
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB Führung/ Schiene
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS
G962330
DECKEL,SCHARNIER,RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKEL,SCHARNIER,LINKS
G962331
DECKEL,SCHARNIER,LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K
H24283
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5,7-6,5K Gehäuseteile,Scharniere
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2 Thermostate
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56
H716570
DECKEL,GLASSCHEIBE,SATZ,566X56 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE
6084509
FUSSPLATTE,SEITLICH,VORNE Gehäuseteile
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S Gehäuseteile,Schubladen
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
RÜCKWAND
F548531
RÜCKWAND Gehäuseteile
PLATTE DE SCHUBLADE,WEISS
F693330
PLATTE DE SCHUBLADE,WEISS Gehäuseteile,Blenden
GITTER,PFANNENAUFLAGE,LINKS-RE
H501987
GITTER,PFANNENAUFLAGE,LINKS-RE Zubehörteile,Roste
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
