339047
Befestigung mit 4 Haken
Heizelement Oberhitze Grill Electrolux 3970129015 800W/1650W 230V für Herd
155653
Obere Kombi-Heizung:
- Breite: 365 mm
- Tiefe bis Flansch: 340 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 22 mm
- Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Oberhitze Grill wie Electrolux 3970129015 800W/1650W für Herd
172752
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3970129015
Backofenheizung für die Oberhitze und Grill:
- Breite: 365 mm
344144
156498
Passend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEG
10034257
Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backblech,schwarz,emailliert,422x370x20 140128879040
349494
Heizelement Electrolux 3421385018 Unterhitze für Herd
349155
Gitter, Left (8081603014)
355780
Gitter, links 8081603014
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt.
Rechtes Gitter für Backöfen (8081603022)
355781
Gitter, rechts 8081603022
Grillrost Electrolux 8087937051 für Herd
617360
Rad, hinten, Einschub/Schublade/Schubfach Electrolux 3425530015 für Herd
612615
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. ()
Induktionsmodullüfter für Kochfelder (3572219008)
349823
GEBLÄSE, MODUL, INDUKTION
Heizelement,Induktionsheizkörper,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
349758
344573
Emaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
156818
Dieser Ventilator ohne Flügel ist auch in Kombiherden wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3
Kabelbaum für Induktionsmodul der Herde (3877299028)
350401
Kabelbaum, Induktion, Modul, left BC4<->BC4 right 3877299028
Induktionsheizkörper,Elektronik,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
156496
349976
Lüsterklemme
Lüfter kpl., TIGER/CHEETAH/LION 4055064044
612590
355904
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, LEIST 982140115391530
610484
OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650 WATT
2150928
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS
2623845
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS
2623846
MOTO, WASSERWEICHE, 220/240V
3298458
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT
3588335
BACKOFENHEIZUNG 230V/240V, 1000W/1100W
4431583
BEDIENBLENDE,HALTER
6078809
BEDIENBLENDE,HALTER
VERTEILER/STREUER,HINTEN,EINSC
7151804
VERTEILER/STREUER,FRONTTEIL,EI
7151805
SCHAFT,VERTEILER/STREUER,EINSC
7151811
8227593
VENTILATOR
8696674
VENTILATOR
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
TRAVERSE,SOCKEL SCHUBLADE
9031747
JOINT,JOINT,PLAN DE TRAVAIL,L=
9043571
FETTPFANNE ,H=33
9511630
FETTPFANNE ,H=33
Zubehörteile,Backofenbleche
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN
9511777
BACKBLECH, H=20MM
9736468
BACKBLECH, H=20MM
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3970125013
D194304
HALTER,MULDE
D237517
HALTER,MULDE
GEBLÄSE,MODUL, INDUKTION
D246181
LASCHE,KIPPSCHUTZ
D904406
LASCHE,KIPPSCHUTZ
46.26866.525 OFENSCHALTER
D904422
FALLENSCHLOSS
D904843
FALLENSCHLOSS
BACK PANEL,CONVECTION FAN
F182402
SCHRAUBE,HANDGRIFF
F202426
SCHRAUBE,HANDGRIFF
GITTER,LINKS
F353561
GITTER,LINKS
GITTER,RECHTS
F353562
GITTER,RECHTS
357077002 OBERE BACKOFENHEIZUNG 800/1650W SOM PASSEND FÜR ELECTROLUX
G102855
DICHTUNG,HEIZKÖRPER,OBEN,102X2
G199435
C00380140 UBT521, BACKBLECH AUSZIEHBAR 37 - 52 CM, ANTIHAFT BESCHICHTET
G216258
FÜHRUNGSSCHIENE,RECHTS,EINSCHU
G605068
FÜHRUNGSSCHIENE,LINKS,EINSCHUB
G605069
161771.301 / 225°C SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,2
H324853
Thermostate
TÜRSCHARNIER FÜR ÖFEN ET
H348693
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3421385018
H505804
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
EINSTELLFUSS
H549214
EINSTELLFUSS
Gehäuseteile,Fuß
C00510243 CCB340/1, ANSCHLUSSKABEL 3 X 4 MM², 1,45 M,
M171922
FETTPFANNE EMAILLIERT,422X370X30 MM
M472831
BACKBLECH,SCHWARZ,EMAILLIERT,4
M472835
SET,TEMPERATURFÜHLER,SPULE,450
M506792
Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTAT,BACKOFEN
M913734
THERMOSTAT,BACKOFEN
Thermostate
NETZKABEL,ANSCHLUSS,GRAU,230V
M913738
DAMPFSCHIRM
Q192015
DAMPFSCHIRM
GLASS COVER,OVEN LAMP,TOP
U577629
HALTER.THERMOSTAT
U705649
HALTER.THERMOSTAT
EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH,S
D336378
Gehäuseteile,Schubladen
FRONTRAHMEN
F182412
FRONTRAHMEN
PLATTE HINTEN
F691458
PLATTE HINTEN
PLATTE DE SCHUBLADE,WEISS
F693330
TÜRGLAS,490X401.5MM
Q192019
TÜRGLAS,490X401.5MM
CLIP DE RESISTANCE
U708779
CLIP DE RESISTANCE
HEIZUNGEN
U708802
HEIZUNGEN
JOINT D ETANCHEITE
U708803
JOINT D ETANCHEITE
HALTERUNGEN/ HALTER
U708826
HALTERUNGEN/ HALTER
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
BEFESTIGUNGSTEILE
FLÜGELRAD , HELICE
U708864
FLÜGELRAD , HELICE
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
