156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
339457
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Türdichtung Electrolux 357734301/9 rundum 4Haken für Backofen Herd
340254
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Backofenthermostat (140055397016)
344517
THERMOSTAT, SCHWARZ, N.C. 195 T2 140055397016
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
10032155
Backblech hoch Electrolux 3532458043 466x385x40mm für Backofen Herd
349418
Graue emaillierte Fettpfanne
OBERDECKEL 140064666039
618742
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 230V 10 140074106067
607801
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
355190
156496
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
618611
Heizelement,Heizelement
Türdichtung wie Electrolux 3577343019 rundum 4Haken für Backofen Herd
10102026
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577343019
Diese schwarze 4-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken vorne am Garraum befestigt.
KABELBEFESTIGUNG,STROMVERSORGU
2141756
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
8227593
A20R00107 VENTILATORMOTOR
9727795
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D240851
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
LAMPENSCHIRM,SIGNALLAMPE,GRAU
D904757
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
Zubehörteile,Backofenbleche
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ
SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
SCHRAUBE,M4X51 TTL
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,5.4 - 5.
M113482
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
TÜRABDECKUNG
M113548
TÜRABDECKUNG
161771.323 / 195°C THERMOSTAT,SCHWARZ,N.C. 195 T2
M277823
Thermostate
SCHALTER,WÄHLER,9+0
M304874
SCHALTER,WÄHLER,9+0
SCHARNIER,SATZ,DÄMPFER
M471936
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875413
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ
M875418
DECKEL
M959792
DECKEL
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
GRIL,INSERT,466X385X22MM
R417542
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
SZYBA DRZWI,522X388MM
D808998
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN
FRONTSCHEIBE,SCHWARZ, PASSEND FÜR ELECTROLUX
M876488
