Ersatzteile für Electrolux KOMFP46TX (94949823400)
Electrolux
KOMFP46TX
339533
Heizung Unterhitze wie AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen 2279R172
618855
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140063361012 , 140063361020 Heizelement
10002758
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Heizelement Unterhitze AEG 140063361012 1000W 230V für Backofen
607732
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X380 140219419011
614475
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
10103789
OBERDECKEL 140064666039
618742
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 7.2-7.4K 140199794052
618884
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
TÜRGLAS, 479.5X396.8MM 140054344019
11000465
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
355190
156496
GITTER,LINKS 5615313060 Originalersatzteil von AEG
10033724
Originalteil von AEG GITTER,LINKS 5615313060
GITTER,RECHTS 5615313052 Originalersatzteil von AEG
10033725
Originalteil von AEG GITTER,RECHTS 5615313052
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
KATALYSATOR
5076704
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
5209093
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
8227593
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
BACKOFENROST,385X466MM
F184410
BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2
F350525
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2 Befestigungsteile
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
SCHRAUBE,M4X51 TTL Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
TÜRABDECKUNG
H354301
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W
M113500
HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W Heiz und Kühlelemente
TÜRGLAS,479.5X396.8MM
M133544
TÜRGLAS,479.5X396.8MM Gehäuseteile
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 1
M224179
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 1 Heiz und Kühlelemente
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875413
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ
M875418
ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DECKEL
M959792
GITTER,RECHTS
Q104598
GITTER,RECHTS Gehäuseteile
GITTER,LINKS
Q104599
GITTER,LINKS Gehäuseteile
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
GRIL,INSERT,466X385X22MM
R417542
GRIL,INSERT,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903
R940065
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903 Heiz und Kühlelemente
U708861
SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
U850021
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR Schalter / Taster
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.2-7.4K
W117689
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.2-7.4K Gehäuseteile,Scharniere
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W
W143537
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W Lüfter
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020 Heiz und Kühlelemente
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
COMMUTATEUR
U708771
COMMUTATEUR Schalter / Taster
HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
FRONTRAHMEN
U796486
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X380
W117688
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X380 Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
