156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157110
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8 Befestigung mit 4 Haken.
157749
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776
339533
10101811
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6 Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
10032129
THERMOSTAT, KLIXON, SATZ, 250DEG 140052194010
608161
614426
10032155
SEITENWAND, RECHTS 140188432029
613316
10103789
280831
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Deckel für Umluftgebläse Electrolux 140049844024 für Herd
604790
Brennerkopf
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEG
10032227
Backauszug 5611854117 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Backauszug 5611854117
Teleskopauszug,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,2b55149694a9440e8184f813e536cf78,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
355062
SCHARNIER, BACKOFENTÜR, 8.8-9.5K 140059167050
602686
606295
GITTER, LINKS 140101931040
609984
HEIZELEMENT, OBEN, 230V, 1050W/1 140053708123
607491
351933
355190
KONFIGURIERTE ELEKTRONIK, ANZEI 140194770438
610465
Satz, Kühlung/Abkühlung, Motor (140065664124)
344554
SATZ, KÜHLUNG/ABKÜHLUNG, MOTOR, 2
343934
344525
FRONTRAHMEN 140049840196
610021
365939
Thermostat 250° C Electrolux 8072128013 für Herd
355500
618611
Heizelement,Heizelement
Heizelement AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
344549
OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux.. 14006521502/6
Abbildung ggfs. ähnlich.
344489
Teleskopauszug
FEDER
3584532
FEDER
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
SCHLAUCH,-PTFE D=5M
Anschlussteile,Schlauch
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN
5623493
Thermostate
BACKAUSZUG SATZ
5623801
BACKAUSZUG SATZ
HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
FEDER,DPFER,MOTOR
SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF, M4X52, 5 STÜCK
D810532
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
HALTER,KUPPLUNG
G198928
HALTER,KUPPLUNG
BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO
H746587
SATZ,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,MOTOR,2
H833336
161771.323 / 250°C THERMOSTAT,KLIXON,SATZ,250DEG
H862270
Thermostate
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
Gehäuseteile,Gehäuse
RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
HEIZELEMENT,OBEN,230V, 1050W/1
M277470
M285355
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875413
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ
M875418
TÜRABDECKUNG
M913401
TÜRABDECKUNG
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
SIGNALLAMPE,WEISS,250V
M92408
ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
INTERRUPTEUR DE FOUR,9+0
R417915
FLANSCH,DAMPF,ROHR
5622988
FLANSCH,DAMPF,ROHR
Flansche
BODENPLATTE
H862141
BODENPLATTE
OBERER DECKEL
H862264
OBERER DECKEL
FRONTRAHMEN
H862747
FRONTRAHMEN
TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM
M876575
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5
M913397
SEITENWAND RECHTS
Q520837
SEITENWAND RECHTS
SEITENWAND LINKS
Q520838
SEITENWAND LINKS
PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
