339533
10002758
Diese runde Glasabdeckung mit Bajonettverschluss sitzt oben im Backofeninnenraum und schützt die Backofenlampe.
Lampenabdeckung
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Temperatursensor
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X380 140219419011
614475
10032155
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Wahlschalter Electrolux 3570840037 für Herd
349805
OBERDECKEL 140064666039
618742
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Heizelement oben Grill AEG 140112912013 für Backofen
607737
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Heizelement,Heizelement
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
TÜRGLAS, 479.5X396.8MM 140054344019
11000465
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
355190
156496
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
618611
KABELHALTER
5209093
KABELHALTER
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
8227593
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
Gehäuseteile,Ringe
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ
WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2
F350525
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS
SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
SCHRAUBE,M4X51 TTL
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
Zubehörteile,Roste
TÜRABDECKUNG
H354301
TÜRABDECKUNG
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
Thermostate,Temperaturfühler
TÜRGLAS,479.5X396.8MM
M133544
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W
M133552
RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
Thermostate
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875413
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ
M875418
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS
KNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ
M924052
DECKEL
M959792
DECKEL
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
Befestigungsteile,Platten
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
U850021
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W
W143537
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN
FRONTRAHMEN
U796486
FRONTRAHMEN
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X380
W117688
