Ersatzteile für Electrolux KOD4P40TX (94949963104)
Electrolux
KOD4P40TX
339533
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
10002758
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X380 140219419011
614475
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
OBERDECKEL 140064666039
618742
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
Heizelement oben Grill AEG 140112912013 für Backofen
607737
GITTER, LINKS 140101931040
609984
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
TÜRGLAS, 479.5X396.8MM 140054344019
11000465
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
Heizelement, Unter, Dampf, 230V (140053756015)
344505
156496
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
355190
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 2
Q520585
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 2 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140128374042 FRONTRAHMEN
U796486
140128374042 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3543300010 SCHRAUBE,HOLZ
F182608
3543300010 SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3543298016 SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
3543298016 SCHRAUBE,M4X51 TTL Befestigungsteile
3874542065 WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
3874542065 WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10 Schalter / Taster
140108172010 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875413
140108172010 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140108171053 ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ
M875418
140108171053 ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140066880042 FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
U850021
140066880042 FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR Schalter / Taster
140074520010 LÜSTERKLEMME
W141784
140074520010 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
140218990020 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W
W143537
140218990020 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W Lüfter
Fehlercode Beschreibung
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
