Ersatzteile für Electrolux KOD4P40TX (94949963103)
Electrolux
KOD4P40TX
339533
10002758
Türgriffschraubensatz für Backöfen (4055236956)
363835
Schrauben Electrolux 4055236956 für Herd 2Stk
TÜRGLAS, HOCHTEMPERATUR, 522X379 140040025029
610448
Montagesatz, integrierbar, Backofen, SB 599756786
351925
Temperatursensor für Backöfen (3879614018)
350524
Sensor Electrolux 3879614018 für Herd
Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
10032155
Originalteil von AEG HEIZELEMENT,RUND,230V, 2400W 140089339034
Backblech Electrolux 3532454075 466x385x22mm für Backofen Herd
349416
Graues emailliertes Kombiblech Backblech
GITTER, RECHTS 140101931032
612783
DREHWÄHLER, SCHALTER, +/- 8090626022
613305
OBERDECKEL 140064666039
618742
Rahmendichtung für Backofentüren (5610468034)
354917
Abschottdichtung für Frontrahmen Electrolux 5610468034 für Herd
Tür,Dichtung,Dichtung
Türabdeckung Electrolux 140036108011 für Backofen Herd
359128
349361
Dieser silbergraue Ventilatorflügel ist für die Verteilung der Heißluft bzw. Umluft im Backofen, Gasherd oder auch im Dampfbackofen zuständig. Lüfterrad,Ventilator,Motoren
GITTER, LINKS 140101931040
609984
Heizelement oben Grill AEG 140112912013 für Backofen
607737
Heizung Unterhitze Dampf wie AEG 140053756015 für Dampfbackofen 10101958
618608
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 140053756015 , Küppersbusch Teka 548828
Das 2-kreis Heizelement für die Unterhitzefunktion und Dampffunktion ist unter dem Boden vom Garraum im Backofen bzw. Herd mit Dampfgarfunktion eingebaut. Heizelement,Heizelement
DECKEL, UMLUFTGEBLÄSE 140111991091
608163
Brennerkopf
TÜRGLAS, 479.5X396.8MM 140054344019
11000465
Heizelement Electrolux 140053756015 für Herd
10100286
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Thermostatsatz für Backöfen (140018026173)
358990
SICHERHEITSTHERMOSTAT, N.C. 155 140018026173
355190
156496
Sieb für Katalysator Electrolux 3370874020 für Herd
349109
RÜCKWAND, BACKOFEN 140064665023
605394
365939
618611
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. Umluftfunktion im Backofen sowie dem Dampfbackofen ist hinter der Rückwand vom Garraum eingebaut. Heizelement,Heizelement
KABELHALTER
5209093
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
8227593
MUTTER Befestigungsteile
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
MONTAGESET
F170873
MONTAGESET Befestigungsteile
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBE,HOLZ
F182608
SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2
F350525
SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2 Befestigungsteile
KABEL,ANSCHLUSS
F350649
KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHRAUBE,M4X51 TTL
F351930
SCHRAUBE,M4X51 TTL Befestigungsteile
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
WS-AP GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X379
H350320
TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X379 Gehäuseteile
TÜRABDECKUNG
H354301
TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10
H862602
WAHLSCHALTER,FUNKTIONEN,0-10 Schalter / Taster
TÜRGLAS,479.5X396.8MM
M133544
TÜRGLAS,479.5X396.8MM Gehäuseteile
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W
M133552
HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
SCHARNIER,SATZ,DÄMPFER
M471936
SCHARNIER,SATZ,DÄMPFER Gehäuseteile,Scharniere
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875413
HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ
M875418
ADAPTER,TÜR,HANDGRIFF,SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GITTER,RECHTS
M913582
GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
GITTER,LINKS
M913583
GITTER,LINKS Gehäuseteile
DECKEL
M959792
CHARNIÈRE,PORTE DE FOUR,7.3-7.
Q216519
CHARNIÈRE,PORTE DE FOUR,7.3-7. Gehäuseteile,Scharniere
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
U850021
FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR Schalter / Taster
LÜSTERKLEMME
W141784
LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W
W143537
KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W Lüfter
KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 2
Q520585
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, SET, 2 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
FRONTRAHMEN
U796486
FRONTRAHMEN Gehäuseteile
Fehlercode Beschreibung
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
