Rohrbogendichtung für Gaskochfelder (3565193012)
349706
Dichtung, Gas, Knie, 1/2" 3565193012
Mittlere Brennerdichtugn für Kochfeld (3565264029)
349716
Dichtung Electrolux 3565264029 für Herd
Dichtung, Mittelbrenner, Scheibe, 108mm
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für Herd
Befestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
KRANZ, DREIKRANZBRENNER 140036558017
607026
Impulsgeber für Herde (3570705024)
349779
Impulsgenerator Electrolux 3570705024 für Herd
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Kochfeld in Arbeitsplatte
340252
Dichtband Electrolux 330573301/0 2,8m 7x2mm zum Einbau Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte Selbstklebend.
Dichtung Electrolux 3565265018 für Herd
605936
Dichtung, Dreikranzbrenner, Scheibe, 172mm
Befestigungssatz für Kochfeld-Arbeitsflächen (3548041049)
349568
Band, Befestigung, Arbeitsplatte, 6 pz. 3548041049
Gehäuseteile,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
KRANZ, MITTELSCHNELL 140060084021
607225
KRANZ, HILFE 8084528028
612816
Zündkerze Electrolux 3570698047 für Herd
349777
Zündung,Zündung
Rohrbogen für Gaskochfelder (3540029034)
349434
Verbindungsstück, Knie, 1/2" 3540029034
Zündung,Zündung
Dreikronenbrennkörper für Kochfelder (140014841013)
344095
BRENNERKÖRPER, DREIKRANZBRENNER 140014841013
Zündung,Zündung
DICHTUNG,MITTELBRENNER,SCHEIBE
5216101
DICHTUNG GLASKERAMIK, SELBSTKLEBEND
7684614
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8394243
ANSCHLUSS-GEHÄUSE
8725855
CBLE D ALIMENTATION,3X0.75 L=
9034666
KIT,SCHROEF,MONTAGESET,2,9X13
9708723
ANTITURNOVER,SCREW,GAS TAP,M4X
F182607
SLEEVE,FIXING,TAP
F182782
SLEEVE,FIXING,TAP
JOINT,JOINT ANTI-DEBORDEMENT
F691957
SCHRAUBE,2,9X13MM T10
H268511
SENSOR,THERMOELEMENT,L=500MM
H347069
GITTER,PFANNENAUFLAGE,DREIKRAN
H716573
SET,GUMMITEIL,GITTER,20PCS.
M877776
PASSEND FÜR ROBIN ET GAZ,AUXILIAIRE,D=0.28
Q354173
SENSOR,THERMOELEMENT,L=275MM
H716412
THERMOELEMENT,DREIKRANZBRENNER
H833700
