Ersatzteile für Electrolux KESC7311L (91143641602)
Electrolux
KESC7311L
343798
344518
10006416
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005683
10004170
Salzbehälter,Zubehör
10005446
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016 Originalersatzteil von AEG
10032639
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,L=1475mm 140180589016
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
157853
359225
612985
343848
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
340664
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
343771
Wassereinlauf
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022 Originalersatzteil von AEG
10032745
Originalteil von AEG Ablaufpumpe für Geschirrspüler 140000443022
Electrolux ungepflegt
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
609315
355692
365874
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
11007392
344828
340015
612239
Bodenwanne
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
10100220
358840
Bodenwanne
355497
343775
344865
345026
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
10032632
10032642
343794
341802
11022276
610771
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
352147
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
345003
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
10003953
355521
344811
345055
339962
Dichtungen,Druckwächter
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
343856
345018
10100272
Wassereinlauf
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032637
344329
344417
Heizelement,Dichtungen
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122220
608162
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
