344518
10005683
173107
157853
343798
157568
158214
Salzbehälter,Dichtungen
10005446
10006416
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
355521
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Electrolux ungepflegt
10003953
345055
340664
343771
Wassereinlauf
343848
Trennwand, oben, short
612985
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
359225
365894
363193
Inhalt = 8 Stück
10032632
343856
344417
Heizelement,Dichtungen
10100220
10032642
358840
Bodenwanne
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
345026
355497
343775
344865
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435554
355475
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
10032628
10032757
341700
610771
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
10032767
355472
10032752
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
341802
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032778
UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
10032664
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
345015
Schlauchbinder 1526417009
344329
352147
343794
10032756
10032214
611522
Schwimmerschalter,Schalter
344828
340015
355692
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
609315
365874
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
341871
341872
Aussentür,verzinkt,Isoliermatte,[590mm] 140217280019 Originalersatzteil von AEG
10032812
Aussentür,verzinkt,Isoliermatte,[590mm] 140217280019 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Aussentür,verzinkt,Isoliermatte,[590mm] 140217280019
KABELBAUM,TÜR,(B) 140111643056 Originalersatzteil von AEG
10032814
KABELBAUM,TÜR,(B) 140111643056 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,TÜR,(B) 140111643056
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122220
608162
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird.
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre.
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279 Originalersatzteil von AEG
10032633
Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279
