Ersatzteile für Electrolux KEGB9305L (91143480301)
Electrolux
KEGB9305L
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005446
157853
10005683
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
345055
343771
Wassereinlauf
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
612985
359225
340664
10006416
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
344828
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
365874
612239
Bodenwanne
10100220
10032632
10032642
343775
344865
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355497
358840
Bodenwanne
345026
610771
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
352147
605508
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
10032664
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
344329
341802
355475
343848
340015
355521
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
344417
Heizelement,Dichtungen
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279 Originalersatzteil von AEG
10032633
Originalteil von AEG Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
HALTECLIP, TRÄGER, 4 STÜCK
3203228
HALTECLIP, TRÄGER, 4 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
FUSS EINSTELLBAR VORNE Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 Gehäuseteile
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
CONTAINER CUP,SMALL Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN
D801361
TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN Gehäuseteile,Scharniere
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR*
D840565
ANTI-FLOOD A-WH M100 *TR* Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM Sprühteile/ Düsen
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
EINSTELLUNG,LINKS
G973687
EINSTELLUNG,LINKS Führung/ Schiene
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
EINSTELLUNG,RECHTS Führung/ Schiene
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
DÄMPFER,SCHLEPPSCHARNIER
H203462
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM Anschlussteile,Schlauch
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN
H984847
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN Gehäuseteile
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M113287
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M203143
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL Sprühteile/ Düsen
ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
ABDECKUNG PUMPENSUMPF Gehäuseteile
WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
WASSERSAMMLER,SATZ Überlauf
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2195
INNENTÜR,DOROTEA/60 Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM Sprühteile/ Düsen
HALTER,GLASSCHEIBE,BLAU
M409268
HALTER,GLASSCHEIBE,BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M472090
SCHIEBER,SCHIEBERBLENDE-MGR,KU
M472192
SCHIEBER,SCHIEBERBLENDE-MGR,KU Rad/Rollen
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 Stopfen
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ Gehäuseteile
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1 Befestigungsteile
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W
M923930
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND Sprühteile/ Düsen
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO
Q85428
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO Schalter / Taster
DECKEL,BEDIENBLENDE,ANZEIGE-UN
Q860839
DECKEL,BEDIENBLENDE,ANZEIGE-UN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
BPX2-28L POMPE DE VIDANGE,220/240V, 50H
R417043
BPX2-28L POMPE DE VIDANGE,220/240V, 50H Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
ERGOTS SOUPLES,BLEU,170X75,5X1
R417744
ERGOTS SOUPLES,BLEU,170X75,5X1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DENTS DE PANIER,DROIT,ARRIÈRE,
R417930
DENTS DE PANIER,DROIT,ARRIÈRE, Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DENTS DE PANIER,GAUCHE,ARRIÈRE
R417931
DENTS DE PANIER,GAUCHE,ARRIÈRE Gehäuseteile,Gefässe
TREILLIS DE PANIER,ARGENT
R417974
TREILLIS DE PANIER,ARGENT Befestigungsteile
DOOR LOCK,WITH OPENER,CASING,6
R694640
DOOR LOCK,WITH OPENER,CASING,6 Schalter / Taster
BESTECKSCHUBLADE MIT ROLLEN
U691622
BESTECKSCHUBLADE MIT ROLLEN Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
U843101
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
CUTLERY TRAY WHEEL,GREY
U854461
CUTLERY TRAY WHEEL,GREY Rad/Rollen
METAL PANEL,CUTLERY TRAY,INOX
U855024
METAL PANEL,CUTLERY TRAY,INOX Gehäuseteile,Blenden
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360
U860098
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360 Ventile
POWER CABLE,EU, 2M
U92201
POWER CABLE,EU, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CONTR.PAN.BLACK M-INP [K]
U92320
CONTR.PAN.BLACK M-INP [K] Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
CAP,SAFETY,DOOR
U93899
CAP,SAFETY,DOOR Stopfen
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL Gehäuseteile
GESCHIRRKORB,BODEN,SILBER, PASSEND FÜR DORO
M203312
GESCHIRRKORB,BODEN,SILBER, PASSEND FÜR DORO Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
PANIER SUPÉRIEUR,ARGENT,[515X5
R417929
PANIER SUPÉRIEUR,ARGENT,[515X5 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
