Ersatzteile für Electrolux KEGB9300W (91143468301)
Electrolux
KEGB9300W
344518
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005683
157853
343798
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
10005446
10006416
345003
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
355521
HALTER,GLASSCHEIBE,BLAU 140101607053 Originalersatzteil von AEG
10032820
Originalteil von AEG HALTER,GLASSCHEIBE,BLAU 140101607053
Electrolux ungepflegt
10003953
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
345055
340664
343771
Wassereinlauf
343848
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
359225
365894
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
612985
10032632
344417
Heizelement,Dichtungen
612637
10100220
10032642
343775
355497
345026
344865
358840
Bodenwanne
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355475
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
10032787
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
10032628
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
341700
610771
10032767
352147
341802
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
10032664
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
343794
344329
605508
345015
Schlauchbinder 1526417009
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
10032214
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
340015
344828
355692
365874
612239
Bodenwanne
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
341871
341872
Aussentür,verzinkt,Isoliermatte,[590mm] 140217280019 Originalersatzteil von AEG
10032812
Originalteil von AEG Aussentür,verzinkt,Isoliermatte,[590mm] 140217280019
KABELBAUM,TÜR,(B) 140111643056 Originalersatzteil von AEG
10032814
Originalteil von AEG KABELBAUM,TÜR,(B) 140111643056
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufschlauch Electrolux 14000563305/6 21/26mmØ 2,2m für Geschirrspüler
339049
Inklusive Flansch
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
Originalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
DICHTUNG,BEH#LTER Dichtungen
HALTECLIP, TRÄGER, 4 STÜCK
3203228
HALTECLIP, TRÄGER, 4 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896754
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE
4896755
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE Dichtungen
RUNDDICHTUNG SAMMLER
4897918
RUNDDICHTUNG SAMMLER Dichtungen
KORBSCHIENE
4897924
KORBSCHIENE Rad/Rollen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
MOTORHALTER,GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM
4899001
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM Dichtungen
EINSTELLFUSS
5625229
EINSTELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
RÄDERSATZ,8 STCK.
5932504
RÄDERSATZ,8 STCK. Rad/Rollen
SCHLAUCHBINDER
7153298
SCHLAUCHBINDER Befestigungsteile
ZAHNRAD
7162918
ZAHNRAD Rad/Rollen
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
FUSS EINSTELLBAR VORNE Gehäuseteile,Fuß
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE
9046708
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609
9982330
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 Gehäuseteile
CLIP,NIETE
D334560
CLIP,NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN
D801361
TÜRSCHARNIER, KIT LINKS UND RECHTS, SCHIEBEN Gehäuseteile,Scharniere
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM Befestigungsteile
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45
F350653
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 Befestigungsteile
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER
F351931
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU
F352911
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN
F352921
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN Befestigungsteile
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM
F352943
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM Befestigungsteile
50SM16-337S MENGENREGLER
F354220
50SM16-337S MENGENREGLER Regler
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM
F402988
SPRAY ARM,TOP,BLUE,L=330MM Sprühteile/ Düsen
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU
F403111
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU Befestigungsteile
LAGER, SPRÜHARM, OBEN
F403191
LAGER, SPRÜHARM, OBEN Befestigungsteile
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU
F403197
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER
F547833
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S Rad/Rollen
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
HALTEBÜGEL,TRENNWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU
F689653
TRÄGER,TASSE,GRAU/BLAU Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE
F691245
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE Befestigungsteile
DICHTUNG,ABLAUFKANAL
G199077
DICHTUNG,ABLAUFKANAL Dichtungen
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER
G199436
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER Ventile,Rückschlagventile
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS.
G199684
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. Rad/Rollen
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS.
G199685
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. Befestigungsteile
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL Gehäuseteile
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU
G289936
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU Anschlussteile,Rohre
LEITUNG,GRAU,L=253MM
G581603
LEITUNG,GRAU,L=253MM Anschlussteile,Rohre
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-RING, HEIZUNG-PUMPE Dichtungen
EINSTELLUNG,LINKS
G973687
EINSTELLUNG,LINKS Führung/ Schiene
EINSTELLUNG,RECHTS
G973688
EINSTELLUNG,RECHTS Führung/ Schiene
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
FILTER,FLACH,ZEIGER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M
H203434
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M Befestigungsteile,Platten
DÄMPFER,SCHLEPPSCHARNIER
H203462
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM
H549212
ABLAUFSCHLAUCH,L=2340MM Anschlussteile,Schlauch
H984847
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN Gehäuseteile
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M113287
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M203143
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL Sprühteile/ Düsen
ABDECKUNG PUMPENSUMPF
M203239
ABDECKUNG PUMPENSUMPF Gehäuseteile
WASSERSAMMLER,SATZ
M203250
WASSERSAMMLER,SATZ Überlauf
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2195
INNENTÜR,DOROTEA/60 Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54
M2218
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 Dichtungen
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM
M409071
OBERER SPRÜHARM,GRAU,L=456MM Sprühteile/ Düsen
M409268
HALTER,GLASSCHEIBE,BLAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M472090
SCHIEBER,SCHIEBERBLENDE-MGR,KU
M472192
SCHIEBER,SCHIEBERBLENDE-MGR,KU Rad/Rollen
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL
M79460
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL Zubehörteile
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9
M80564
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 Stopfen
BODENWANNE,SCHWARZ
M80926
BODENWANNE,SCHWARZ Gehäuseteile
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1
M923630
SCHRAUBE,SCHARNIER,KIT,4X M5X1 Befestigungsteile
HEIZUNG
M923760
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT
M923761
COUVERCLE,ÉLÉMENT CHAUFFANT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W
M923930
VSM-E29D0 UMWÄLZPUMPE,BLAC, 80W Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND
Q154153
BRAS DE CYCLAGE INFÉRIEUR,ROND Sprühteile/ Düsen
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
CROSSBAR 60 A-WH
Q520753
CROSSBAR 60 A-WH
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO
Q85428
INTERRUPTEUR D ÉCLAIRAGE DE PO Schalter / Taster
DECKEL,BEDIENBLENDE,ANZEIGE-UN
Q860839
DECKEL,BEDIENBLENDE,ANZEIGE-UN Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
SPERRKLINGE
Q86180
SPERRKLINGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
ABLAUFFILTER,SATZ
Q86220
ABLAUFFILTER,SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
TRÜBUNGSSENSOR
R417041
TRÜBUNGSSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
ERGOTS SOUPLES,BLEU,170X75,5X1
R417744
ERGOTS SOUPLES,BLEU,170X75,5X1 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DENTS DE PANIER,DROIT,ARRIÈRE,
R417930
DENTS DE PANIER,DROIT,ARRIÈRE, Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
DENTS DE PANIER,GAUCHE,ARRIÈRE
R417931
DENTS DE PANIER,GAUCHE,ARRIÈRE Gehäuseteile,Gefässe
TREILLIS DE PANIER,ARGENT
R417974
TREILLIS DE PANIER,ARGENT Befestigungsteile
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 DRAIN PUMP A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
DOOR LOCK,WITH OPENER,CASING,6
R694640
DOOR LOCK,WITH OPENER,CASING,6 Schalter / Taster
BESTECKSCHUBLADE MIT ROLLEN
U691622
BESTECKSCHUBLADE MIT ROLLEN Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
SUPPORT,RAIL BASKET,CUTLERY TRAY
U746868
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL
U843101
ANSCHLUSSSCHLAUCH,AQUA-CONTROL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
CUTLERY TRAY WHEEL,GREY
U854461
CUTLERY TRAY WHEEL,GREY Rad/Rollen
METAL PANEL,CUTLERY TRAY,INOX
U855024
METAL PANEL,CUTLERY TRAY,INOX Gehäuseteile,Blenden
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360
U860098
DETERG.DISP.LV A-WH *TR* M360 Ventile
POWER CABLE,EU, 2M
U92201
POWER CABLE,EU, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CAP,SAFETY,DOOR
U93899
CAP,SAFETY,DOOR Stopfen
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT
G201436
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT Gehäuseteile
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT
G201439
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT Gehäuseteile
GERÄTEBODEN,DNL
M203162
GERÄTEBODEN,DNL Gehäuseteile
GESCHIRRKORB,BODEN,SILBER, PASSEND FÜR DORO
M203312
GESCHIRRKORB,BODEN,SILBER, PASSEND FÜR DORO Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
PANIER SUPÉRIEUR,ARGENT,[515X5
R417929
PANIER SUPÉRIEUR,ARGENT,[515X5 Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
