Ersatzteile für Electrolux KEGB8520W (91143483601)
Electrolux
KEGB8520W
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005446
157853
10005683
Unterer Korb für Geschirrspüler, dunkelgrau (140002678062)
343876
Geschirrkorb unten Electrolux 140002678062 für Geschirrspüler
Dieser silbergraue Unterkorb für die Spülmaschine wie die Standspülmaschine ist u.a auch passend wie smeg 691411262 Geschirrkorb
158214
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
345055
343771
Wassereinlauf
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
355571
Einstellung, links 8074857213
355572
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
612985
359225
340664
10006416
614113
609315
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
344828
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
365874
612239
Bodenwanne
10100220
10032632
10032642
343775
344865
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
355497
358840
Bodenwanne
345026
610771
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076 Originalersatzteil von AEG
10032664
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,blau,170x75,5x17,5 140159440076
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032778
Originalteil von AEG UNTERER SPRÜHARM,RUND,SATELLIT 1119208682
355472
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
352147
344329
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
343794
341802
355475
343848
340015
355521
612637
10004170
Salzbehälter,Zubehör
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
344417
Heizelement,Dichtungen
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
