Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 620x529mm in KühlGefrierKombination Gefrierschrank
157684
Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248016020 in KühlGefrierKombination
Weiße Magnetdichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. für den Gefrierschrank.
Diese weiße Dichtung der Gefriertüre ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431718
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
340022
Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann.
Gefrierschrankreiniger
Gemüseschublade für Kühlteil Electrolux 2247074202 in KühlGefrierKombination
157108
Es befinden sich meist 2 dieser durchsichtigen Gemüseschalen nebeneinander unten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Diese Ausführung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431579 und ersetzt ggfs. die mit Obst und Gemüse bedruckte Version.
191188
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten.
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 440x70mm für Kühlschranktüre
340020
Abstellfach AEG 264600101/2 Absteller 442x68mm für Kühlschranktüre
Meist befinden sich mehrere dieser Dosenhalter bzw. niedrigeren Fächer mittig in der Kühlteiltüre untereinander.
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156180
Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination
Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach.
Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten.
Türscharnierset AEG 405550419/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2211201047
10005569
Dieses Set besteht 1 x Türscharnier links oben / rechts unten sowie aus 1 x Türscharnier links unten / rechts oben. Inklusive 2 Abdeckplatten.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211201047
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre
340012
Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157859
Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0
Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß.
Abstellfach AEG 264600001/4 Butterfach für Kühlschranktüre
348121
Dieser Absteller ist ganz oben in der Türe des Kühlabteils befestigt. Z.t. passender Deckel für dieses Milchproduktefach siehe AEG 267200101/9
Schublade 405x208x235mm Gefrierschublade unten 224708649/5
191320
Befindet sich am Boden des Gerätes.
Schublade
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423)
346547
Ablasschlauch, Wasser, L=1350 2230428423
Wasserschlauch,Schlauch
Butterfachabdeckung für Kühlschränke (2672001035)
361011
FACHTÜR, BEDRUCKT 2672001035
Butterfach
Lichtschalter AEG 405540222/8 für Kühlschrank 8996711501925 899671150192/5
364582
Dieser Tastenschalter für die Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00065428 , Küppersbusch 431640 , Fagor Brandt 41x8982 in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996711501925 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 899671150192/5
Schalter,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zierleiste für mittlere/obere Kühlschrank-Glasablage (2631004047)
348066
Randstreifen, Glasregal, vorne, 477mm 2631004047
Glasplattenleiste vorne AEG 263100614/1 für unterste Ablage Kühlschrank
348079
Diese vordere Leiste befindet sich an der untersten Glasplatte im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks direkt über dem Gemüsefach.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438873
Schiebeablage für Kühlschranktüren (2646007027)
348127
Türregal, verschiebar, neutral, 738, 205x100mm 2646007027
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
Verdampfertropfschale für Kühlschränke (2232056214)
346645
Tropfblech
Verdampfer
Scharnier Electrolux 2211202052 für Kühlschrank 2211202045
10005680
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2211202045
Lampenfassung für Kühlschränke (2260129016)
347174
Lampenfassung Electrolux 2260129016 für Kühlschrank
Türhalterung für Gefrierschränke (8076380024)
355620
Befestigungsbügel für Tür Electrolux 8076380024 für Kühlschrank
sonstige Bauteile,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
339703
Türdichtung AEG 224800755/7 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Magnetdichtung
In Kühl-Gefrier-Kombinationen passend für das Kühlteil Passend auch wie Küppersbusch 423905
Abdeckung für obere Gefriergeräteplatte (2234272116)
346671
Abdeckung, Bügel, DOD 2234272116
Schublade,Schublade
Winkelbügelabdeckung für Kühlschränke (2234274047)
346673
Deckel, Lasche, Bügel, DOD 2234274047
Türglas, 488x383mm 3878356017
604801
Abstellfachleiste AEG 263100212/4 für Flaschenabsteller Kühlschranktüre
10002846
Diese silbernfarbige Kunststoffleiste ist vorne quer an dem untersten Fach in der Türe des Kühlabteils angebracht.
Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türscharnier links oben / rechts unten AEG 2211201054 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
10005471
Dieses einzelne Metallscharnier ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431625 , smeg 762811045
Es ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 mal an den Türen ( Kühlabteil sowie Gefrierabteil ) eingebaut.
Flaschenhalter für Kühlschränke (komplett) (2651046027)
348189
Abstellfach AEG 265104602/7 Flaschenabsteller 440x100mm für Kühlschranktüre Inklusive silberfarbener Querleiste 263100212/4
Merkmale
- Breite: 440 mm
- Höhe: 100 mm
- Tiefe: 115 mm
- Farbe: transparent / silber
- Material: Kunststoff
Abstellfach
156891
Eiswürfelform
Magnetische Halterung für Kühlschranktüren (2237125097)
346708
Halter, Magnet, DOD 2237125097
Kühlschrankkompressor (2425751340)
347858
Kompressor, komplett, HTK12AA 2425751340
Trockenpatronen, 3 Vie (2425316128)
347732
Trockenpatronen, 3 vie 2425316128
Türscharnier links unten / rechts oben wie AEG 2211202045 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
172991
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2211202045 , Miele 7187841 2907721 , Arçelik-Gruppe/Beko.. 4350840100 , Liebherr 7043200 , Küppersbusch 431624 , Amica 8022610 , smeg 931331780
Besteht aus 1 x Scharnier, 1 x Abdeckplatte und 2 x Schraube.
Nicht für Geräte mit Schließdämpfer geeignet.
Eisschaber Electrolux 902979297/6 E6FUE101 für Kühlgeräte
172412
Eisschaber für Kühl-/Gefrierschränke der schnelle und einfache Weg, um Eis aus Ihrem Kühl- oder Gefrierschrank zu entfernen
Originalteil: Electrolux-Konzern/AEG 902979297/6 E6FUE101 - Einfache Anwendung
- Keine Kratzer mehr
- Breite Schaber: 70 mm
- Länge Gesamt: 190 mm
- Farbe: weiß
Innere Glasscheibe für Backofentüren (140059773030)
344541
EISWÜRFELSCHALE
1115629
EISWÜRFELSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
WASSERABLAUFREINIGER
2085554
ABSTANDHALTER DE AUSGLEICH,INF
3203558
DISTANZAUSGLEICH,SCHARNIER,OBEN
3203560
KANNE,BÜSEL,DOD
3203562
KANNE,BÜSEL,DOD
KANNE,BÜSEL,DOD
3205671
KANNE,BÜSEL,DOD
KNOPF,LICHT
3206845
KNOPF,LICHT
FUGENABDECKUNG, OBEN
3206918
TRÄGER DE LAMPE
3213388
TRÄGER DE LAMPE
Fassungen
PUFFER, KOMPRESSOR
3599180
PUFFER, KOMPRESSOR
THERMOSTATKNOPF
4730189
THERMOSTATKNOPF
LAMPENFASSUNG
4731629
LAMPENFASSUNG
Fassungen
SPUNDZAPFEN
5040475
SPUNDZAPFEN
DECKEL,ANSCHLUSS
5212226
DECKEL,ANSCHLUSS
LAMPENSCHUTZ
5621888
LAMPENSCHUTZ
QUERLEISTE,GLASREGAL,L 476MM
5622681
Gehäuseteile,Blenden
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
5622682
TÜRFACH KÜHLSCHRANK
FLASCHENFACH,
5622685
FLASCHENFACH,
KASTEN GEFRIEREN-,H 165MM
5623063
Gehäuseteile,Schubladen
RANDSTREIFEN,VORNE,GLASREGAL
5625889
ABLAGE
5625893
ABLAGE
KASTEN GEFRIEREN-,BODEN
5626099
QUERLEISTE,BUTTER,TABLETT
5923098
Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
QUERLEISTE,FLASCHENFACH
5923099
FACHTÜR,BEDRUCKT
6085635
FACHTÜR,BEDRUCKT
ANLAUFVORRICHTUNG,MIT,MOTORSCHUTZ
6092451
Relais
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB
6474288
DECKEL,SCHARNIER
6474381
DECKEL,SCHARNIER
KAPPE,LAMPENHALTER
6474745
KAPPE,LAMPENHALTER
BEFESTIGUNGSLASCHE,UNTEN,DOD
6474904
GEMÜSESCHALE
6486369
GEMÜSESCHALE
TÜRDICHTUNG FÜR KÜHLSCHRANKTÜR
7081576
SCHARNIERSTIFT,HETTICH
7107481
MAGNETDICHTUNG GEFRIEREN
7107498
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS
7174171
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR
9028654
GLASBODEN
9030087
GLASBODEN
K57-L5573 THERMOSTAT,K57L5573
9035738
Thermostate
ABSCHOTTDICHTUNG SCHARNIER HET
9523819
STELLSCHRAUBE M5X15/M6X10
9639553
SCHAKELAAR,TWEE-POLIG
9702392
THERMOSTAAT,VERWARMEN,SCHAKELA
9725149
Thermostate
TROPFBLECH
F133818
TROPFBLECH
BEFESTIGUNGSBÜGEL,TÜR
F353678
SCHARNIER SET
H339389
SCHARNIER SET
SCHARNIER,UNTEN RECHTS,OBEN LINKS
R414857
SCHARNIER UNTEN LINKS / OBEN RECHTS
R414858
SCHARNIERKIT, HETTICH, OBEN + UNTEN
R415877
SET-SCHARNIERE (2ST)U.HALTER
R57744
SCHARNIER,KIT,HETTICH
U54734
SCHARNIERSATZ
U803859
SCHARNIERSATZ
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
BEDIENBLENDE
5215300
BEDIENBLENDE
ROHR,DE=6.0 L=50
6475605
ROHR,DE=6.0 L=50
KONDENSATOR
6494232
KONDENSATOR
FUGENABDECKUNG,SEITLICH
7139497
