Ersatzteile für Electrolux GA6215IFWE (91142444100)
Electrolux
GA6215IFWE
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10005683
157853
10004170
Salzbehälter,Zubehör
345055
343771
Wassereinlauf
340664
10006416
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
355548
344865
355497
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
612637
345026
345015
Schlauchbinder 1526417009
BEDIENBLENDE Electrolux 140041574157 für Geschirrspüler
612891
341802
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
605508
158191
612239
Bodenwanne
365874
340015
355521
611522
343848
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
158214
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
345003
343798
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
339962
Dichtungen,Druckwächter
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
10032795
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
355464
355465
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
365894
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
612985
341872
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
358840
Bodenwanne
10032632
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
343775
344417
Heizelement,Dichtungen
HALTER,GLASSCHEIBE,ROT 140101607061 Originalersatzteil von AEG
10032759
Originalteil von AEG HALTER,GLASSCHEIBE,ROT 140101607061
10032628
10032767
341700
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
344329
355475
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
341871
10032214
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
614113
344828
609315
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338 Originalersatzteil von AEG
10032704
Originalteil von AEG AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338
343785
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter
ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
DRAIN PUMP A-WH *TR* (140180051033)
R565869
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 (1119192282)
M80564
ELECTROLUX / AEG
5410000000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile
ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
LEITUNG,GRAU,L=253MM (8070793057)
G581603
Sprüharmrohre
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
TRÄGER,TASSE,GRAU (140000450027)
F403125
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS (1113337024)
4899302
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE (140000210041)
F691245
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 (1522222635)
9982330
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU (8070897031)
G289936
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
MENGENREGLER (140000012017)
F354220
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
ELECTROLUX / AEG
BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS (140114626025)
M113287
ELECTROLUX / AEG
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
ELECTROLUX / AEG
HALTER,KORBSCHIENE,KOPFTEIL
H348051
ELECTROLUX / AEG
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
ELECTROLUX / AEG
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
Laugenpumpen
LEILI
Laugenpumpen
4131000000
BODENWANNE,SCHWARZ (140000733182)
M80926
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN (1172379149)
G200311
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
BRÜCKE,UNTERER KORB,LINKS
M113286
ELECTROLUX / AEG
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR (140003555483)
M92378
ELECTROLUX / AEG
5400000000
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
ELECTROLUX / AEG
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN (3282054612)
H984847
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
WASSERSAMMLER,SATZ (140000494488)
M203250
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,SATZ, (140011410036)
G199938
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
H632084
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
UNTERER SPRÜHARM,HALTER,DUNKEL (140112437029)
M203143
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2196
Türverkleidung Innen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5205210000
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
HALTER,KORBSCHIENE
M81090
ELECTROLUX / AEG
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
ELECTROLUX / AEG
ABDECKUNG GEHÄUSETEIL
H347231
ELECTROLUX / AEG
TEL.RAIL A-WH -
H350119
Gleiter
ELECTROLUX / AEG
Gleiter
5100000000,5105200000
M408609
ELECTROLUX / AEG
TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT
F694429
ELECTROLUX / AEG
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M (140030693059)
H203434
Platten
ELECTROLUX / AEG
Platten
5400000000,5405000000
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
ELECTROLUX / AEG
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D (140000043053)
F354638
ELECTROLUX / AEG
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN (140002047011)
F352921
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
HALTER,MESSER,ROT
G580342
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,VORNE,A
H632167
Handgriffe
ELECTROLUX / AEG
Handgriffe
5200000000,5209530000
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,KOPFTEI
H862191
ELECTROLUX / AEG
KORBSCHIENE
M165986
Führungsschienen
ELECTROLUX / AEG
Führungsschienen
5100000000,5109570000
BILDSCHIRM,SAMMLER (140073097010)
M203239
Schirme
ELECTROLUX / AEG
Schirme
5200000000,5209390000
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT (4055409827)
M202462
ELECTROLUX / AEG
BEDIENBLENDE,WEISS,ELECTROLUX,
M277283
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB
M92243
ELECTROLUX / AEG
GERÄTEBODEN,DNL (140000732218)
M203162
Unterteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT (1174320414)
G201436
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
HANDGRIFF,GESCHIRRKORB,OBEN,EL
H984429
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
GESCHIRRKORB,BODEN,SILBER,DORO
M203312
ELECTROLUX / AEG
SCHABLONE,INTEGRIERBAR
M92405
Schablonen
ELECTROLUX / AEG
Schablonen
5670000000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
