Ersatzteile für Electrolux GA6115IFSW (91142438204)
Electrolux
GA6115IFSW
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
10005683
157853
10004170
Salzbehälter,Zubehör
345055
343771
Wassereinlauf
340664
10003953
10006416
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
355548
344865
355497
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
612637
345026
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
345015
Schlauchbinder 1526417009
341802
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
352147
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
605508
158191
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
10032703
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
612239
Bodenwanne
340015
365874
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
611522
343848
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
158214
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
345003
343798
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
339962
Dichtungen,Druckwächter
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
10100272
Wassereinlauf
345018
10032637
355464
355465
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
365894
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
10032642
358840
Bodenwanne
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
343775
344417
Heizelement,Dichtungen
343791
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
355475
344329
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
343785
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter
ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
ABDECKUNG SAMMLER (SUMPF) (1119177010)
G198916
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
DRAIN PUMP A-WH *TR* (140180051033)
R565869
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 (1119192282)
M80564
ELECTROLUX / AEG
5410000000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile
ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
TRENNWAND,L=293MM
F608902
ELECTROLUX / AEG
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
BESTECKSCHUBLADE,GRAU,50X47CM
G654980
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
LEITUNG,GRAU,L=253MM (8070793057)
G581603
Sprüharmrohre
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
TRÄGER,TASSE,GRAU (140000450027)
F403125
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W (140002240020)
G202108
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
HAUPTSCHALTER,AUTO AUS (1113337024)
4899302
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE (140000210041)
F691245
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
WASSERSAMMLER,SATZ,GERUCHSVERS
H324801
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL (140000081046)
H984528
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU (8070897031)
G289936
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
MENGENREGLER (140000012017)
F354220
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
ELECTROLUX / AEG
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU (6461234061)
F352911
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
ELECTROLUX / AEG
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
ELECTROLUX / AEG
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
Laugenpumpen
LEILI
Laugenpumpen
4131000000
ANSCHLAG,HINTEN,GRAU (8070707016)
F352912
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
BODENWANNE,SCHWARZ (140000733182)
M80926
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN (1172379149)
G200311
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
MONTAGESATZ,INTEGRIERBAR (140003555483)
M92378
ELECTROLUX / AEG
5400000000
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
ELECTROLUX / AEG
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN (3282054612)
H984847
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,SATZ, (140011410036)
G199938
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF,
H632084
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
INNENTÜR,DOROTEA/60
M2196
Türverkleidung Innen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5205210000
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
EINSTELLUNG,SET,OBERER KORB (4055401329)
M80079
ELECTROLUX / AEG
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
ELECTROLUX / AEG
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 (1522222635)
9982330
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT
F694429
ELECTROLUX / AEG
BEFESTIGUNGSBÜGEL,KOPFTEIL
4813581
Winkel
ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M (140030693059)
H203434
Platten
ELECTROLUX / AEG
Platten
5400000000,5405000000
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
MOTORHALTER,GUMMI
4898513
ELECTROLUX / AEG
GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,SILBER,D (140000043053)
F354638
ELECTROLUX / AEG
F547832
Klemmen
ELECTROLUX / AEG
Klemmen
2300000000,2304000000
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
F352917
ELECTROLUX / AEG
VERSTEIFUNG,HALTER,ROLLE,OBEN (140002047011)
F352921
ELECTROLUX / AEG
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
HALTER,MESSER,ROT
G580342
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER (140002678054)
F403073
ELECTROLUX / AEG
SEPARATEUR,AVANT
F690749
ELECTROLUX / AEG
RAIL,RANGE-COUVERTS,455MM (8070850022)
R416802
ELECTROLUX / AEG
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT (4055409827)
M202462
ELECTROLUX / AEG
POIGNEE,PANIER LAVE-VAISSELLE,
G492510
Griff/ Bügel
ELECTROLUX / AEG
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT (1174320414)
G201436
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
SCHABLONE,INTEGRIERBAR
M92405
Schablonen
ELECTROLUX / AEG
Schablonen
5670000000
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
