Ersatzteile für Electrolux GA60VIEEV (91143638601)
Electrolux
GA60VIEEV
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
10005683
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
345055
343771
Wassereinlauf
343785
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
612985
359225
340664
10006416
609315
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
344828
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
355692
365874
612239
Bodenwanne
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
355548
11000421
344865
10032632
10032642
355497
358840
Bodenwanne
10100220
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
345026
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
610771
343794
355472
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
352147
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
345003
344329
341802
355475
343848
340015
355521
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
341762
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
344417
Heizelement,Dichtungen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122220
608162
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
Originalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Wanne, Klein (1170481772)
341606
Merkmale
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 180 mm
  • Höhe: 36 mm
  • Farbe: transparentorange
  • Material: Kunststoff
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279 Originalersatzteil von AEG
10032633
Originalteil von AEG Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
