Ersatzteile für Electrolux GA60SLICCN (91142732900)
Electrolux
GA60SLICCN
344518
10005683
157853
10004170
Salzbehälter,Zubehör
345055
343771
Wassereinlauf
340664
10006416
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
355548
344865
355497
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
612637
345026
341802
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
605508
158191
Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346 Originalersatzteil von AEG
10032703
Originalteil von AEG Ausgleichsblende,schwarz,4 Stck. 1118383346
345003
612239
Bodenwanne
365874
340015
355521
611522
343848
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
158214
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
343798
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
339962
Dichtungen,Druckwächter
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
10100272
Wassereinlauf
345018
10032637
SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717 Originalersatzteil von AEG
10032795
Originalteil von AEG SCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS,DF, 4055378717
Montageset für Geschirrspülertür (140003555483)
343912
355465
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
355464
365894
612985
UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136 Originalersatzteil von AEG
10032783
Originalteil von AEG UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136
341872
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
10032642
358840
Bodenwanne
10032632
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
343775
344417
Heizelement,Dichtungen
10032628
341700
10032767
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
355475
344329
341871
10032214
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811 Originalersatzteil von AEG
10032780
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100811
344828
Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039 Originalersatzteil von AEG
10032784
Originalteil von AEG Anschlag,Korbschiene,vorne,ComfortLift 140027018039
609315
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Originalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
343785
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
