Ersatzteile für Electrolux GA60SL2VS (91143849700)
Electrolux
GA60SL2VS
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
10006416
10005683
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10004170
Salzbehälter,Zubehör
11000421
157853
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
612985
WEICHE ABSTANDSHALTER, ROT, 170X
10032653
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343785
343848
343771
Wassereinlauf
365894
359225
340664
345055
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
STÖPSEL, SICHERHEIT, TÜR 140185078015
609728
609315
365874
614113
611522
Diese Schwimmereinheit ist unten an der Bodenwanne bzw. Auffangschale eingebaut und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442227 , smeg 813830033 Schwimmerschalter,Schalter
344828
355692
612239
Bodenwanne
358840
Bodenwanne
612637
Sprüharmkopfteil oben Zanker 807382106/1 für Geschirrspüler
191634
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 807382106/1 Sprüharm
10100220
10032632
10032642
343775
355497
Befestigungsklammern für Geschirrspüler (4055046587)
350909
Halteclip, Träger, 4 Stck. 4055046587
345026
344865
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
355475
Zulaufschlauch AQUA-CONTROL Electrolux 140180589115 für Geschirrspüler
10032742
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
BRÜCKE, UNTERER KORB, RECHTS
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
355472
11022276
343794
610771
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345003
344329
11000611
355521
340015
341802
Türkontrollleuchte für AEG-Tür 140000781140 weiß, Beleuchtung
10032680
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,WEISS 140000781140
339962
Dichtungen,Druckwächter
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
345018
10100272
Wassereinlauf
605508
10032637
344417
Heizelement,Dichtungen
Ablaufpumpe AEG 140180051033 LEILI für Geschirrspüler
10032649
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
