Ersatzteile für Electrolux GA60LV (91143448500)
Electrolux
GA60LV
344518
10005683
157853
10004170
Salzbehälter,Zubehör
345055
343771
Wassereinlauf
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
340664
10003953
10006416
355548
341762
344865
355497
343856
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
345026
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
345015
Schlauchbinder 1526417009
341802
352147
343794
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
355472
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
612239
Bodenwanne
340015
365874
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355521
611522
343848
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
158214
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
600500
  • ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Ran ans Werk!
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
343798
345003
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
339962
Dichtungen,Druckwächter
Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751 Originalersatzteil von AEG
10032755
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N 4055433751
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
355464
355465
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
359225
365894
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
612985
341872
Inox-Ein/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171114109)
341639
10032642
358840
Bodenwanne
344417
Heizelement,Dichtungen
343775
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
10032787
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
10032628
10032767
341700
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
344329
355475
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
352912
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
610771
341871
10032214
344828
UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513 Originalersatzteil von AEG
10032813
Originalteil von AEG UMBAUSATZ,VERSCHIEBAR,KIT 4055531513
Montageanleitung
609315
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
343785
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122089
606327
Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145 Originalersatzteil von AEG
10032673
Originalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145
Steuerung,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,a0310176b38b40b4be1c70508f25f455,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
Wassertasche Electrolux 117048177/2 Regenerierdosierung für Geschirrspüler
339524
Inklusive Dichtung Behälter 5065923100/0
Passend auch wie Küppersbusch 442244
WANNE,KLEIN 1170481806 Originalersatzteil von AEG
10032643
Originalteil von AEG WANNE,KLEIN 1170481806
Bodenwanne
TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625 Originalersatzteil von AEG
10032805
Originalteil von AEG TÜRSCHARNIER,SET,LINKS-RECHTS, 4055473625
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340 Originalersatzteil von AEG
10032758
Originalteil von AEG Spülmittelbehälter/Waschmitteldosierung 140001303340
TÜRDICHTUNG,BODEN,SCHWARZ,L=54 (140055636017)
M2218
Dichtung für Spülmaschine
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5502100000
UNTERER SPRÜHARM,RED/GREY,L=39
H833690
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
5600000000,5601000000
RUNDDICHTUNG SAMMLER (1119186003)
4897918
Bottichdichtungen
ELECTROLUX / AEG
Bottichdichtungen
5500000000,5504400000
DICHTUNG,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119196010)
4896755
ELECTROLUX / AEG
A-WHS-M192 DRUCKSCHALTER
M2243
Druckschalter
ELECTROLUX / AEG
Druckschalter
4300000000
SPIKES,GUMMI,ROT
F403127
Geschirrkorb Zubehör
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5207930000
KORB STOP,FRONT,DUNKEL GRAU (1520479419)
F403197
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
5100000000,5105300000
STÖPSEL,ENTHÄRTUNGSANLAGE,65,9 (1119192282)
M80564
ELECTROLUX / AEG
5410000000
DICHTUNG,BEH#LTER
2083071
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
5500000000,5503000000
FACHKLAPPE, RÜCKSCHLAGVENTIL,WASSERSAMMLER (140000536015)
G199436
Rückschlagventile
ELECTROLUX / AEG
Rückschlagventile
4653000000
BPX2-28L ENTLEERUNGSPUMPE,50HZ BPX2-28L (140000443212)
Q14050
Laugenpumpen
ELECTROLUX / AEG
Laugenpumpen
4131000000
EINSTELLFUSS (1173632009)
5625229
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
5200000000,5202300000
LEITUNG,GRAU,L=253MM (8070793057)
G581603
Sprüharmrohre
ELECTROLUX / AEG
Sprüharmrohre
5300000000,5301000000
TRÄGER,TASSE,GRAU (140000450027)
F403125
Korbführungen
ELECTROLUX / AEG
Korbführungen
5100000000,5109550000
VSM-E20A0 UMWÄLZPUMPE,BLDC, 90W (140002240020)
G202108
Umwälzmotoren
ELECTROLUX / AEG
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
TRICHTER,SALZ FÜR GESCHIRRSPÜL (140044295016)
M79460
ELECTROLUX / AEG
5850000000
FUSS EINSTELLBAR VORNE
9027736
Fuß
ELECTROLUX / AEG
Fuß
CLIP,NIETE (1174277002)
D334560
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
5400000000,5403000000
STELLSCHRAUBE FUSS MITTE (140000210041)
F691245
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,L=609 (1522222635)
9982330
Leisten
ELECTROLUX / AEG
Leisten
5200000000,5209300000
HAUPTSCHALTER,NIEDRIEGE SPANNU (140005730027)
H862242
Netzschalter
ELECTROLUX / AEG
Netzschalter
4300000000
SPRAY ARM,TOP,RED,330MM
F548630
Sprüharme
ELECTROLUX / AEG
Sprüharme
PLASTIKNIETE,TÜR,D=12MM, L=19M (1173234004)
D237631
Niete
ELECTROLUX / AEG
Niete
5400000000,5408500000
O-RING, HEIZUNG-PUMPE
G653953
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
KOLLEKTOR,INNEN,GRAU (8070897031)
G289936
Steigrohre
ELECTROLUX / AEG
Steigrohre
MENGENREGLER (140000012017)
F354220
Regler
ELECTROLUX / AEG
Regler
4250000000
TRENNWAND,LINKS,L=123MM
F608900
ELECTROLUX / AEG
CONTAINER CUP,SMALL
D796101
Druckwächtergefäss
ELECTROLUX / AEG
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ANSCHLAG,HINTEN,DUNKELGRAU (6461234061)
F352911
Anschlag
ELECTROLUX / AEG
Anschlag
BESTECKKORB,GRAU,,150X (140001732035)
F403074
Besteckkörbe
ELECTROLUX / AEG
Besteckkörbe
5200000000,5207910000
ABSCHEIDER,RECHTS,2 STCK.,293M
M278282
ELECTROLUX / AEG
RÄDERHALTERSATZ,DUNKELGRAU,4 S
F608879
Rollen für Geschirrkorb
ELECTROLUX / AEG
5100000000,5101000000
TRENNWAND,RECHTS,L=123MM
F608901
ELECTROLUX / AEG
BODENWANNE,SCHWARZ (140000733182)
M80926
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
FILTER,FLACH,ZEIGER
H203088
Sieb Geschirrspüler
ELECTROLUX / AEG
Sieb Geschirrspüler
5657520000
QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN (1172379149)
G200311
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
RÄDERSATZ,8 STCK. (4055072138)
5932504
ELECTROLUX / AEG
KORBSCHIENE (1171989005)
4897924
ELECTROLUX / AEG
DICHTUNG,ABLAUFKANAL (140000457014)
G199077
ELECTROLUX / AEG
VERSCHLUSS,VORNE,BODEN (3282054612)
H984847
Clips
ELECTROLUX / AEG
Clips
WASSERSAMMLER,SATZ (140000494488)
M203250
Sumpf
ELECTROLUX / AEG
Sumpf
5891000000,5891030000
ABLAUFSCHLAUCH,BELÜFTUNG,SATZ, (140011410036)
G199938
Ablaufschlauch
ELECTROLUX / AEG
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
MOUNTING KIT,SLIDING TYPE,KIT (4055531513)
U92082
ELECTROLUX / AEG
5400000000
GRILL,DAMPF AUSGANG,DUNKEL GRAU (1526272214)
F403111
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,L=1770MM (1171580002)
4899001
ELECTROLUX / AEG
HALTEBÜGEL,TRENNWAND
F608899
ELECTROLUX / AEG
ZAHNRAD (1527142002)
7162918
Nockenzahnrad
ELECTROLUX / AEG
Nockenzahnrad
SPRÜHARM,KOPFTEIL,MUTTER (8072403010)
F351931
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
KLEMME,UMWÄLZPUMPE,SAMMLER,D45 (8078689034)
F350653
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHBINDER (1526417009)
7153298
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
TROPF SCHUTZ,MOTOR
F403667
Schutz
ELECTROLUX / AEG
Schutz
5200000000,5202760000
HALTER,SPEICHERGEFÄSS,SILBER,4
F608898
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,HALTER,ROLLE,8 PCS. (4055306874)
G199684
ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,SAMMLER,4X15 4PCS. (4055306866)
G199685
ELECTROLUX / AEG
EINSTELLUNG,LINKS-RECHTS,SET,Q (4055414470)
M278266
ELECTROLUX / AEG
TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT
F694429
ELECTROLUX / AEG
LAGER, SPRÜHARM, OBEN (8070358018)
F403191
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
MUTTER,ENTHÄRTUNGSANLAGE (1119195103)
4896754
Salzbehälterdeckel
ELECTROLUX / AEG
Salzbehälterdeckel
5200000000,5202000000
FIXING CLAMP,PARTITION,UPPER (140001417025)
F547833
Klammern
ELECTROLUX / AEG
Klammern
5400000000,5408000000
KUNSTSTOFF,DAMPF,SCHUTZ,L=750M (140030693059)
H203434
Platten
ELECTROLUX / AEG
Platten
5400000000,5405000000
DÄMPFER,SCHLEPPSCHARNIER (140043995012)
H203462
Dämpfer
ELECTROLUX / AEG
Dämpfer
5100000000,5108900000
KLEMME,ABLAUFSCHLAUCH,D30MM
F350650
Schlauchschellen
ELECTROLUX / AEG
Schlauchschellen
FLANSCH,ABLASSCHLAUCH,D20MM (8072019014)
F352943
Schellen
ELECTROLUX / AEG
Schellen
VERSTEIFUNG, HALTER, WALZE (1521220101)
9046708
ELECTROLUX / AEG
HALTER,TRÄGER,TASSE,GRAU (8081381017)
F403080
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
DECKEL,ELEKTRONIK,METALL
G287493
Klappe/Deckel/Türen
ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
WASSERWEICHE,WANNE (140006389054)
G582358
Sammelbecken
ELECTROLUX / AEG
Sammelbecken
5891000000
AAN/UIT KNOP
9714298
Knöpfe/ Knopf/ Taste
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201500000
GESCHIRRSPÜLER KORB,UNTERSEITE,SILBER (140002678070)
F403116
ELECTROLUX / AEG
GESCHIRRKORB,OBEN,SILBER,DOROT (4055409801)
M202269
ELECTROLUX / AEG
BILDSCHIRM,SAMMLER (140073097010)
M203239
Schirme
ELECTROLUX / AEG
Schirme
5200000000,5209390000
INNENTÜR,DOROTEA/60 (3282100712)
M2195
Türverkleidung Innen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5205210000
SCHABLONE,INTEGRIERBAR (140002854697)
M80566
Schablonen
ELECTROLUX / AEG
Schablonen
5670000000
SEITENWAND,LINKS,VERZINKT (1174320414)
G201436
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,G
M165756
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
SEITENWAND,RECHTS,VERZINKT (1174320422)
G201439
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
