Ersatzteile für Electrolux GA60LIWE (91142449700)
Electrolux
GA60LIWE
343798
344518
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Dichtungen,Pumpentopf
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
157853
10005683
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
345055
343771
Wassereinlauf
343785
Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068 Originalersatzteil von AEG
10032653
Originalteil von AEG Weiche Abstandshalter,rot,170x75,5x17.5 140159440068
Geschirrspüler,Electrolux ungepflegt
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
612985
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
365894
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
340664
10006416
609315
10032756
Originalteil von AEG Türverriegelung,Umhüllung,mit Öffner,60N, ZM 4055523205
344828
611522
355692
365874
ENTLEERUNGSPUMPE,220/240V, 50H Electrolux 140000443295 für Geschirrspüler
614080
355548
343856
11000421
344865
10032632
10032642
355497
358840
Bodenwanne
343775
345026
Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115 Originalersatzteil von AEG
10032742
Originalteil von AEG Anschlußschlauch,Aqua-control,Messing,[1825mm] 140180589115
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
10032752
Originalteil von AEG BRÜCKE,UNTERER KORB,RECHTS 140114626025
355472
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
344329
343794
341802
355475
343848
340015
355521
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10004170
Salzbehälter,Zubehör
AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338 Originalersatzteil von AEG
10032704
Originalteil von AEG AUSGLEICHSBLENDE,WEISS,4 STCK. 1118383338
339962
Dichtungen,Druckwächter
10003953
KORBZINKEN, RECHTS, HINTEN, [193, 140177646019
612702
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
345015
Schlauchbinder 1526417009
10032637
10100272
Wassereinlauf
345018
344417
Heizelement,Dichtungen
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678070)
343877
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678070
NICHT KONFIGURIERTE ELEKTRONIK 140059122220
608162
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK, W 140020150243
11000258
Schwimmer für Auffangschale mit Mikroschalter + Halter Electrolux 140000565048 für Geschirrspüler
173242
Schlauch Electrolux 140000602023 für Geschirrspüler
343799
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279 Originalersatzteil von AEG
10032633
Originalteil von AEG Entleerungspumpe,220/240V, 50Hz, 30W 140000443279
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
