Ersatzteile für Electrolux GA60GLVSCN (91143732505)
Electrolux
GA60GLVSCN
343798
344518
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
157568
Dieser Dichtring befindet sich zwischen Sammeltopf bzw. Pumpentopf und Sieb. Pumpentopf,Dichtungen
Scharnier, Set, links-rechts (4055328225)
352541
Scharnier Electrolux 4055328225 für Geschirrspüler 2Stk
Set, links-rechts, sliding Türscharnier
10005683
10006416
173107
Dieses Lager bzw. Kopfteil ersetzt ggfs. die komplett runde Ausführung mit Außen-Durchmesser: 30 mm / 23,5 mm Sprüharm
10005446
157853
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen. Pumpe
158214
Befindet sich an der Enthärtungsanlage (Salzbehälter) zwischen dem Gewindestutzen und der Mutter. Salzbehälter,Dichtungen
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343785
343771
Wassereinlauf
343848
355571
Einstellung, links 8074857213
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
11000611
Abscheider, vorne (8080840062)
355757
Abscheider, vorne
LED Lampenmodul intern Electrolux 140131434106 für Geschirrspüler
10005608
Innenbeleuchtung: Lampeneinheit 230V 50/60Hz 1W mit Leuchtdioden, Kunststoffhalterung bzw. Fassung und Deckel mit silbergrauem Rahmen.
Diese Beleuchtseinheit ist im Innenraum der Spülmaschine eingebaut. Zubehör
340664
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
Electrolux ungepflegt
355572
11009670
11009671
11022527
11028271
345055
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
341230
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
10032754
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Electrolux ungepflegt,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c56d9a32f06b426584727cb2b08a0cf8
355521
355692
365874
10032214
11009765
11007392
11007228
614113
341870
352869
Bodenwanne
344828
612239
Bodenwanne
11028220
344875
Hinterer Anschlag für Geschirrspüler, grau (8070707016)
355467
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
355548
Geschirrkorb, Boden, Silber, Doro (140002678054)
343875
Geschirrkorb, Boden, Silber, DOROTEA/60 140002678054
341762
343775
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
10032642
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
Inox-Ein/Aus-Taste für Geschirrspüler (1171114109)
341639
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
344865
344903
345071
Türöffner, Automatik (1380229078)
343769
343791
158191
Halter, Geschirrkorb, Kopfteil (140000081046)
343773
Halter für Geschirrkorb Electrolux 140000081046 für Geschirrspüler
343794
Ablaufschlauch, Belüftung, Satz (140011410036)
358946
ABLAUFSCHLAUCH, BELÜFTUNG, SATZ, 140011410036
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
605508
355475
SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022 Originalersatzteil von AEG
10032771
Originalteil von AEG SCHIENE,BESTECKSCHUBLADE,455MM 8070850022
Laufschienen,Besteckkorb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,57744a862ec54b4d9831aa184f6b9a81,95f1235cef6842fd8204f1fb4ca40fa1
Halter, Zubehörteil/Beipack/Zub (140002092017)
343866
341802
10032767
10032628
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
345003
344329
341688
341700
11020103
352147
343788
Halteklammer für Korbtrennwand, Geschirrspüler (8072829024)
355522
10003953
340015
611522
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
11000421
Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684 Originalersatzteil von AEG
10032770
Originalteil von AEG Räderhaltersatz,grau,links-rechts,2x 4055405684
Wasserweiche, Wanne (140006389054)
343950
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
343810
352389
Unterer Sprüharm, Halter, Dunkel (1119158176)
341417
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
Verschluss, vorne, Boden (1171654120)
341663
Deckelklemme (1170897308)
341627
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355693
355513
341682
Filter, Flach (1119209045)
341422
352390
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
Montagesatz, Integrierbar, Versc (4055395893)
352886
339962
Dichtungen,Druckwächter
365894
606318
355497
Montageset für Geschirrspülertür (140003555061)
343908
343864
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
10032772
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
10100272
Wassereinlauf
355472
345015
Schlauchbinder 1526417009
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
11027345
Verschluss, vorne, Boden (3282054604)
348782
Kabelbaumschutz für Geschirrspüler (1171864042)
341680
KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166 Originalersatzteil von AEG
10032781
Originalteil von AEG KABELBAUM,ELEKTRONIK,TÜR,(B) 140034304166
Querträger, vorne, Oben (1171564808)
341660
Schutz, Träger (1171097007)
341638
Korbschiene, Kopfteil, 455mm (8070850014)
355474
Kabelbaum, Mini L=440mm (8082422067)
355815
343805
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
348784
341872
Programm-Anzeige, Weiss, EDW1953 (1380140002)
343764
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8079881176)
355736
Anzeige-und Schaltelektronik (8088245033)
355943
Kabelbaum, Elektronik, Heizwiderstand (8082747075)
355836
344417
Heizelement,Dichtungen
TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116 Originalersatzteil von AEG
10032672
Originalteil von AEG TÜRKONTROLLAMPE,BTFD,RGB LED 140000781116
Deckel, Heizwiderstand (140002173015)
343869
Sprüharm AEG 111922637/9 unten für Geschirrspüler
157864
ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033 Originalersatzteil von AEG
10032649
Originalteil von AEG ENTLEERUNGSPUMPE,BLDC, 50HZ 140180051033
Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204 Originalersatzteil von AEG
10032627
Originalteil von AEG Wasserenthärter-Set für Geschirrspüler 1561247204
Halter, Messer, Rot (8072679072)
355514
Salzbehälter Electrolux 156163100/1 Enthärtungsanlage für Geschirrspüler
340247
Türdichtung dreiseitig wie AEG 1171580002 für Geschirrspüler
10102961
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1171580002
Schwarze 3-seitige Gummidichtung für oben und die Seiten der Spülmaschinentüre. Türdichtung
612637
Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048 Originalersatzteil von AEG
10032636
Originalteil von AEG Schwimmerschalter für Geschirrspüler 140000565048
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL
7385227
426816 BEFESTIGUNGSWINKEL Befestigungsteile
434956 GUMMIDÄMPFER,UMWÄLZPUMPE
7816720
434956 GUMMIDÄMPFER,UMWÄLZPUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
432102 HEBEL GEHÄUSE
9306419
432102 HEBEL GEHÄUSE Stopfen
435313 STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH
F159775
435313 STOPFEN, ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile
435054 BELÜFTUNGSGITTER
F161243
GRIFF,GESCHIRRSPÜLER KORB,FRONT
F548019
GRIFF,GESCHIRRSPÜLER KORB,FRONT Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,G
G901708
BEDIENBLENDE,INOX,ELECTROLUX,G Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
442225 DRUCKSCHALTER
M284008
442236 VERBINDUNGSSCHLAUCH
M284018
M284078
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
435554 FUGENABDECKUNG, SEITLICH
8408606
435554 FUGENABDECKUNG, SEITLICH Gehäuseteile
140205752011 HOSE HOLDER
D801434
140205752011 HOSE HOLDER Befestigungsteile
8074361026 SCHLAUCH SCHELLE,DOPPEL
F548112
8074361026 SCHLAUCH SCHELLE,DOPPEL Anschlussteile,Schlauch
140011411042 TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT
F694429
140011411042 TUYAU DE VENTILATION,INSTALLAT Anschlussteile,Schlauch
8085973017 FILTER,FLACH
G201511
8085973017 FILTER,FLACH Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q260119
WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH TP ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
Fehlercode Beschreibung
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 10 taucht auf, wenn es Probleme mit dem Wasserzulauf gibt oder der Wasserstand inkorrekt übermittelt wird.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 20 bzw. Electrolux Geschirrspüler Fehler i20 erscheint, wenn die Spülmaschine das Wasser nicht entfernen kann.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 30 bedeutet, dass Wasser im Boden der Spülmaschine gemeldet wurde.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Problem mit der Niveauregulierung besteht.
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 50 wird angezeigt, wenn ein Fehler an der Umwälzpumpe oder im Steuermodul der Maschine vorliegt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
